- kosojimmNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : maitre chien
Niveau technique automobile : bricole
[ bmw e46 cab 323I an 2000 ] Tringlerie de boite de vitesse décentrée
Dim 20 Juil 2014, 23:13
Bonjour a tous . Voici mon soucis donc alors je vous pose cette colle!!!!
Je possede une bmw 323 ci e46 cabriolet de 2000 je suis en train de lui refaire une sante , et donc jai trouver bizarre que ma tringlerie de boite ne soit oas centrer je mexplique quand on regarde par dessus la voiture au niveau du levier on constate que cest bien centrer et que toutes les vitesses passent bien malheureusement moi cest legerement decentrer d1cm vers lavant ce qui fais que ma 3 et ma 5 mais plusss la 5 , viennent cogner contre le cendrier !!!!! . A savoir que jai changer les joints de tringlerie .
qu' en pensez vous ???
La tringlerie est la meme que celle indiquer chez bmw avec les numero de serie de ma carte grise .
Je narrive pas a joindre de photos sinon je vous aurez montrer .
merci davance messieurs dames .....je nageeee
Re: [ bmw e46 cab 323I an 2000 ] Tringlerie de boite de vitesse décentrée
Lun 21 Juil 2014, 08:41
Regarde ici pour la photo : https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
Celà ressemble à une usure des bagues/rotules présentent sous le levier :
- kosojimmNouveau
Lun 21 Juil 2014, 11:58
La piece 7 , 10 et 4 viens detre changer et toujours le meme probleme
- kosojimmNouveau
Lun 21 Juil 2014, 12:06
Cest comme si la piece 1 etait trop courte d1cm
- kosojimmNouveau
Lun 21 Juil 2014, 12:12
Arfff je ne trouve tj pas loption photo meme avec votre tuto . Est ce que cest parce que jutilise mon telephone .
- kosojimmNouveau
Lun 21 Juil 2014, 15:02
Mar 22 Juil 2014, 08:04
Il n'y a pas de jeu anormal au niveau du levier ? Il est juste décentré ? C'est comme ça depuis quand ?
Vérifies les supports moteur et support boite
- kosojimmNouveau
Mar 22 Juil 2014, 11:44
Non il yen avait jai changer les joints de tringlerie , le support boite est nikel et support moteur aussi mais que larriere du moteur pas lavant jregarderer cet aprem mais jpense .cest comme ca depuis 1 ans quand je lai acheter mais je ne men suis pas servie pendant 7 mois le temps de mettre de coter pour la refaire , et la cest ce que je fait . Je viens de faire lembrayage et les joints de tringlerie ainsi que la piece en plastique qui tiens le levier.
- kosojimmNouveau
Mar 22 Juil 2014, 12:16
Jy pense !! Quand le support boite ( genre de plaque en fer avec 6 boulon de 13) netait pas remonter ceter deja un peu mieux niveau centrage. Quand on remet le support boite faut legerement soulever la boite avec un cric pour que sa rentre .serait ce mes 2 silent bloc boite qui sont pas adapter a la bmw ???
Mar 22 Juil 2014, 23:29
Je ne sais pas si le problème vient de là mais si la boite n'est pas bien positionnée, le levier ne le sera pas non plus.
- [ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Problème boite de vitesse
- [ BMW E46 318i M43B19 an 2000 ] Réfection de boîte de vitesse manuelle
- [ Audi A6 1.9l TDI an 2000 ] changement de boite de vitesse manuelle
- [Opel vectra 2.2dti an 2000]Probleme de boite a vitesse
- [ Renault Scenic RX4 2.0 16v an 2000 ] Sifflement de la boite de vitesse en 5ème
