- fanou63Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : retraité
[ Mini Cooper an 2006 ] Problème de démarrage (résolu)
Ven 11 Juil 2014, 20:55
Mini Cooper/ann. 2006 /115 cH .60.000 K ms
j'ai fait changer les bougies depuis plus de 6 mois par mon garagiste et toujours le même soucis elle démarre des fois la 2 éme ou 3 ème fois vraiment j'en ai vraiment marre de cette voiture ....
Alors comme elle démarre pas du premier coup est bien le compteur s'éteint et l'affichage de l'heure ne reste pas affiché et sa fait un bruit bizarre dans le compteur et quand elle démarre le compteur redevient normal mais bon pour l'heure c'est que des petit traits mais bon j'ai une montre....
Je vais la laisser encore au mécano le 16 juillet pour autre chose bon c'est bon pour une voiture de 60000km j'en ai vraiment raz le bol .
Merci de m'aider encore une fois.
Re: [ Mini Cooper an 2006 ] Problème de démarrage (résolu)
Sam 12 Juil 2014, 09:49
Ca ressemble à un problème électrique.
Le démarreur tourne correctement ?
- Nombre de messages : 20287
Sam 12 Juil 2014, 11:27
Ça peu aussi laisser penser à un problème "batterie " avec un élément HS !
Mais comme on ne connais pas l'année de cette Mini Cooper ,ce n'est qu'une
hypothèse !
A +
hypothèse !
A +
- fanou63Nouveau
Emploi : retraité
Sam 12 Juil 2014, 11:39
Bonjour la mini Cooper est de 2006 c'est une 115 cv 7ch fiscaux
Le démarreur pas de problème je mais la pédale à fond et là elle démarre des fois du 1 er coup mais des fois 2 éme ou 3 éme fois
Alors tout le compteur s'éteint et grésille alors si l'heure est affichée l' heure disparaît maintenant je met plus l'heure.
Depuis 46ans j'ai jamais eu de voiture qui démarre aussi mal c'est la voiture de mon épouse je l'ai achetée depuis plus de 1 an avant elle avait une Twingo elle la regrette .
Merci déjà de m'avoir répondu.
Merci on modifie le titre du sujet
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2134
Sam 12 Juil 2014, 12:24
si tu essaie de démarrer en câblant avec un autre véhicule, c'est pareil?
Si tu as un multimètre, mesure la puissance de ta batterie, tu dois trouver au moins 12,5 Volts (en dessous de 10 V, l'électronique délire)
je pense que la première chose à faire ,c'est sonder la batterie voir
si elle débite un ampérage suffisamment correct pour alimenter le démarreur !
- fanou63Nouveau
Emploi : retraité
Sam 12 Juil 2014, 12:47
Merci de vos réponses je la laisse mardi soir chez le mécano pour 1 problème sur la roue avant dans 1 trou j'ai l ' ABS et le témoin de gonflage qui s'allume et reste allumé
c'est soit disant le capteur !!!!!
C'est 1 voiture qu'à problème !!!!!! sauf au niveau moteur la c'est parfait
Je pense que l'ont va la vendre d'ici 2 mois
- fanou63Nouveau
Emploi : retraité
Sam 12 Juil 2014, 14:04
Je viens de regarder la batterie est de marque BMW 12V 55Ah semble d'origine car les écrous sont comme neuf !!! la date de 1er mise en circulation 03/08/2006
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Sam 12 Juil 2014, 14:32
Bonjour fanou63,
Déjà ta batterie va fêter ces 8 ans en Août prochain donc compte tenu de sa vétustée...je pense qu'elle a un souci de puissance que demande le démarreur d'environ 420 A de puissance au démarrage lorsque tu tournes la clé de contact laquelle doit être indiquer sur ta batterie : exemple 12V - 55 AH - 470 A ???
Donc un test simple pour contrôler si ta batterie est "forte" avant de démarrer tu allumes des gros consommateurs d'énergie genre (dégivrage arrière, allume-cigare, phares,) et essaye de démarrer si le démarreur s'essouffle c'est que ta batterie est HS voir déchargée
Que ta batterie s'appelle BMW ou Schmolldu le résultat est le même
Tiens nous au courant
Sam 12 Juil 2014, 14:40
Re
avec Albatros
1 batterie et 1 capteur en 8 ans, ta voiture n'a pas de problèmes particuliers
Avec d'autres voitures, tu aurais pu avoir beaucoup plus de soucis
Pas la peine de t'en séparer pour autant
"On sait ce qu'on perd, pas ce qu'on gagne"
avec Albatros
- fanou63Nouveau
Emploi : retraité
Sam 12 Juil 2014, 15:19
Alors là phares allumés dégivrage + radio et allume cigare
elle démarre au premier coup de clé mais fait sauter le compteur et fait un bruit bizarre dans le compteur
ensuite revient le kilométrage de la prochaine vidange (21500km) et ensuite le kilométrage de la voiture 63400km
Et demain il faudra 2 ou 3 coups de clé
Sacré auto
Sacré auto
Sam 12 Juil 2014, 15:34
Salut !fanou63 a écrit:Alors là phares allumés dégivrage + radio et allume cigare
Sacré auto
C'est normal le fait d'activer de gros consommateurs de courant vas "booster "
la batterie ,c'est un conseil qui est souvent donné pour le démarrage de la dernière
chance à ceux qui ce retrouvent avec une batterie "pompette "!
Mais bon ta batterie de 8.ans accorde lui une retraite bien méritée ,et trouve lui une
remplaçante qui n'est sure de durer aussi longtemps !!!
Voila @+
- fanou63Nouveau
Emploi : retraité
Sam 12 Juil 2014, 15:39
Merci je pense voir ça avec mon garagiste mardi soir et vais la récupérer mercredi
Elle à fait sont temps je pense aussi avant quelle me reste sur un parking ou autoroute en rade
Merci encore
Merci encore
- fanou63Nouveau
Emploi : retraité
Dim 20 Juil 2014, 09:34
Bonjour à Tous
Bon suite au rendez-vous chez mon garagiste le capteur sur la roue avant gauche vient d'être changé le voyant ABS et de gonflage pneus maintenant ne sont plus allumés 1 affaire de réglée (114 €) la pièce total facture 184€
Mais pour le problème que lorsque je tourne la clé pour démarrer le compteur s'éteint et ensuite elle démarre l'heure n'est plus là car c'est comme une coupure de courant
il m'a dit ce n'est plus de mes compétences il faudrait voir 1 électricien auto car peut-être le neiman mais il à 1 doute ou plus tôt 1 pièce qui coupe le courant mais pour la batterie ce n'est pas elle
Bonne journée
Bonne journée
Dim 20 Juil 2014, 15:23
Pour en savoir + je conseillerais le remplacement du commutateur de démarrage ,
la deuxième hypothèse étant un défectuosité du combiné d'instrument ( beaucoup
plus onéreux ) !
04 Commutateur allumage-démarrage :1 .Réf bmw > 61326913965 prix :80.19 $
PS : Cette Mini Cooper est un modèle R.50 ou R.56 car en 2006 les 2 existent ?
plus onéreux ) !
- fanou63Nouveau
Emploi : retraité
Dim 20 Juil 2014, 15:39
Bonjour.
Merci du conseil car je vais pas aller chez Mini Bmw car ils sont pas agréable .....
La Mini est ( MINI RC 31 31 ) je connais pas le modèle!!!!
A++
A++
Dim 20 Juil 2014, 15:59
fanou63 a écrit:Bonjour.
A++
Re
ils ne sont pas agréable ..... ,et c'est bien dommage , ça a bien changé depuis qu'ils ont
pris du "volume " avec l'arrivée de la Mini et les motos , j'ai débuté dans le réseau dans
les années 79 /80 la je peu dire que les clients bmw étaient "chouchoutés " ,
mais les temps ont bien changé !!
Bonne soirée .
- fanou63Nouveau
Emploi : retraité
Lun 21 Juil 2014, 12:00
Bonjour à Tous
Enfin mon soucis est enfin résolu .
Ce matin je suis passé chez 1 garage électrique voitures et poids-lourd et c'était la batterie qui était faible pour faire tourner le démarreur.
Et de + tarif pour moi facture trés correct 86.50€ tous compris !!
Maintenant c'est parfait.
Bonne journée à vous Tous
- albatrosTech-modo
Lun 21 Juil 2014, 12:21
Bonjour fanou63,
le Samedi 12 Juillet à 14h32 comme quoi ta batterie était vieille et pour moi était la cause de la panne et d'autres collègues étaient du même avis mais BON parfois on se demande pourquoi certains appellent au SECOURS
Bonne continuation
Bonne continuation
Lun 21 Juil 2014, 13:17
Ou allez chercher bien loin ,ce qui est aussi prêt , mais quand même à l'autre
"soi disant mécano " qui à pas été foutu de le voir , et qui l'envoie chez l'électricien
pour ça , chapeau celui ci on peu lui enlever une "étoile " !!
Donc problème résolu
- albatrosTech-modo
Lun 21 Juil 2014, 16:42
BMW PASSION a écrit:Salut
Salut BMW PASSION,
Il est curieux en effet qu'un garagiste Mécanicien de métier l'envoi chez un électricien automobile pour une batterie manifestement HS déjà par ces 8 ans d'utilisation
Mais le garagiste en question ne répare t'il peut-être que des voitures à pédales ce qui explique qu'il ignore ce qu'est une batterie
Quant à l'étoile il ne connaît que celles du cirque " PINDER "
Mar 22 Juil 2014, 08:10
Merci pour le retour d'infos et "-1" pour le mécano
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t22912-mini-problemes-moteur-resolus
- [ MINI Cooper S R53 170 an 2006 ] moteur qui claque (résolu)
- [ Mini Cooper 1.6 115 C.V. an 2003 ] Problème de Démarrage
- [ MINI R53 COOPER S an 2006 ] problème ouverture portière avec clé (résolu)
- [ Mini cooper s R53 an 2006 ] Vase d'expansion qui déborde et probleme ventilateur (résolu)
- [ Mini Cooper One (R50) 1.6 Ess 90ch an 2001 ] Problème de démarrage
