- daibse59Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Agent sncf
Niveau technique automobile : CAP mécanique générale
[ Ford sierra 2.3 V6 an 1984 ] vibration importante train arrière
Mer 17 Sep 2014, 10:28
Mon problème est le suivant :
La voiture est une ford sierra 2.3 V6 de 1984.
Quand je roule, la voiture tremble aux alentours des 50km/h, ensuite cela s'atténue quand j'accélère et augmente vers les 80km/h.
C'est comme si j'avais un balourd sur une roue.
Le phénomène se situe du coté arrière gauche, je viens de remplacer le cardan Gauche , le problème est toujours là, en plus depuis quelques temps, lorsque je freine la voiture à des accoups comme si la roue était ovalisée.
On me parle de silent blocs fatigués, fixation du pont, c'est difficile de constater cela tout seul...
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
CDT
Daniel
CDT
Daniel
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ Ford sierra 2.3 V6 an 1984 ] vibration importante train arrière
Mer 17 Sep 2014, 16:47
faudrait vérifier l'équilibrage de tes roues
la jante arg n'est pas voilée? choc?
inverse les roues avant et arrière
pour le problème au freinage, roule en ligne droite à vitesse constante (assure toi qu'il n'y a personne derrière toi) et tire doucement le frein à main, si ça fait des à-coups alors le tambour de frein arrière s'est ovalisé
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 18 Sep 2014, 11:50
Perso je commencerai par mettre les roues AR à l'AV pour voir si cela persiste.
- daibse59Nouveau
Emploi : Agent sncf
Jeu 18 Sep 2014, 18:41
Re-bonjour,
J'ai mis la traverse arrière sur chandelles et fait tourner les roues via le selecteur drive. il y a une vibration ressentie sur le sol, le cardan gauche ne tourne pas rond bien qu'il ait été changé, et le moyeu gauche est bruyant contrairement au droit qui n'émet aucun bruit. j'ai enlevé la roue gauche et refait l'expérience, le moyeu gauche fait toujours du bruit.
Je vais commander les roulements et voir ce que ça apporte.
daniel
daniel
Jeu 18 Sep 2014, 20:40
Oui là y a de forte chance que c'est le roulement.
