[ Renault espace 4 2.2 dci 150 ] remplacement embrayage Techni10
mousse expansive
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : ambulancier
Niveau technique automobile : pas de diplôme mais assez bon niveau
[ Renault espace 4 2.2 dci 150 ] remplacement embrayage Empty [ Renault espace 4 2.2 dci 150 ] remplacement embrayage
Mar 22 Juil 2014, 10:45
Bonjour à tous.
J'ai un espace 4, 2.2 dCi 150 dont l'embrayage doit être en piteux état ( butée, volant moteur...)
J'aimerais savoir le niveau de difficulté sachant que je bricole pas mal et que j'ai déjà fait celui de mon évasion 1.9 td ( moteur xud, je sais, rien a voir  ) ainsi que sa culasse et Plein d'autres choses.
Je suis aussi a l'écoute de tout conseil avisé pour mon "chantier"
Merci d'avance
Laure B
Laure B
[ Renault espace 4 2.2 dci 150 ] remplacement embrayage Empty Re: [ Renault espace 4 2.2 dci 150 ] remplacement embrayage
Mar 22 Juil 2014, 12:25
Rien de méchant. Je suis en train d'en changer un en ce moment sur un autre modèle. Il faut être deux pour déposer la boite, seul c'est ingérable, trop de choses à surveiller. Il faut deux crics très solides ou une chèvre et un cric. C'est une tâche très peu technique, mais qui demande beaucoup de temps, de patience, de méthode, surtout si on n'a pas de pont. Enlever le cardan gauche peut être un atout, ça libère de la place (moi je l'ai laissé vu l'état de l'écrou central de moyeu).
Bon courage.
mousse expansive
Mar 22 Juil 2014, 14:15
Sur quel modèle travaille tu ?
En tour cas merci de ta réponse. Ce qui me gênait aurait été de devoir sortir l'ensemble moteur boîte.
Renault, chaque jour un bruit nouveau!
Laure B
Laure B
Mar 22 Juil 2014, 14:38
C'est une Bora VW, moteur un peu lourd !
Il te faut la RTA, sans elle j'aurais été bien gênée, notamment pour les couples de serrage, la dépose du volant-moteur, etc.
Il n'y a pas à sortir le moteur, juste le descendre au niveau de sa jonction avec la boite, mais la RTA te l'expliquera. Pour la "mienne" il fallait un "appareil spécial" pour avancer le moteur en même temps qu'on le descendait. Des sangles et de la force (pas la mienne !) ont remplacé l'appareil de chez VW !
mousse expansive
Jeu 24 Juil 2014, 08:37
Et sur espace 4 c'est disposé comme sur la bora?
Pour l'espace je vais devoir déposer le bouclier avant complet mais sur bora c'est sûrement pas nécessaire. J'ai déjà fait une boîte d octavia et y avait pas tant de choses a enlever.
