- theboostmanNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Etudiant
[Opel Astra 1.4i 1997] Voyant moteur qui clignote
Dim 24 Déc 2006, 17:55
Ma voiture ne démarre plus et le voyant moteur clignote dès que je met le contact.
Si j'essai de démarrer, la voiture démarre pendant 1-2 sec puis s'arrête....
Je connaissais le truc du trombonne pour lire les codes d'erreur mais la le voyant qui clignote je ne sais pas se que ca veut dire....
Re: [Opel Astra 1.4i 1997] Voyant moteur qui clignote
Dim 24 Déc 2006, 18:56
C'est ton anti-démarrage.
As-tu laché ta clé par terre, et elle c'est ouverte?
Si oui, tu as perdu ton transpondeur qui ce trouve dans la clé.
Prend le double et ça marchera.
Ou retrouve le transpondeur. Un petit rectangle de 3mm sur 2mm.
Emploi : Etudiant
Dim 24 Déc 2006, 19:05
Je n'ai pas perdu le transpondeur et ca remarche maintenant....allé savoir...j'avais ramener le double des clé car je pensais que c'était ca mais j'ai réussi a démarrer avec la meme clé qui n'avais pas marché ce matin....
Dim 24 Déc 2006, 19:14
Ce problème peut survenir aussi selon l'emplacement de ta voiture parquée.
Par ex, devant un banquomate ou les portes éléctiques d'un grand magasin. ( à cause des ondes ).
Il suffit de déplacer la voiture ou les portes inactives, et ça repart.
Etait-ce éventuellement ton cas?
Emploi : Etudiant
Dim 24 Déc 2006, 19:21
Négatif...j'étais garé dans un lotissement sans aucun appareil de ce genre...et la voiture n'a pas bougé d'un millimètre entre ce matin ou ca ne marchais pas et cette aprèm' ou ca a marché tout de suite....La température? ( j'en doute mais bon)
Dim 24 Déc 2006, 19:57
Non, la température pas possible.
Mystère.
Je te conseil quand même pendant quelque temp, d'avoir les 2 jeux de clés avec toi.
Bonne fête de noël.
Mystère.
Bonne fête de noël.
Emploi : Etudiant
Jeu 28 Déc 2006, 16:49
Le problème persiste.
Il s'agit bien d'un problème d'anti démarrage, l'ecu me renvoi les codes d'erreur 84 et 85 qui corresponde a l' immobiliser.
Comment résoudre le problème car c'est un circuit électronique alors a part le remplacer je ne vois pas quoi faire...
j'ai verifié les branchements il sont OK mais le problème est aléatoire surement dû a un faux contact....
N'y a t'il pas moyen de court-circuiter le système?
Jeu 28 Déc 2006, 18:43
Et tu as essayé la 2em clé?
Impossible d'enlever l'anti-démarrage.
Passage chez Opel obligatoir.
Emploi : Etudiant
Jeu 28 Déc 2006, 18:54
Oui j'ai essayé la deuxième clé...
- [ Opel astra 1.7 cdti an 2005 ] Problème démarrage : voyant entretien véhicule clignote
- Opel Astra 1.7 CDTI an 04 allumage voyant jaune ESP é MOTEUR
- [ opel astra 1.6 twinsport 105 ch z16xep ] problème voyant moteur et P0141
- [ Opel astra f 1.4 16 V an 1997 ] moteur ne démarre plus
- [ Opel Astra 1.3 16v an 1997 ] Bruit Moteur
