- automaxNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : négociant
[106 D an 97] probléme avec relais préchauffage
Lun 08 Jan 2007, 17:31
J'ai une Peugeot 106 D de 1997
Le voyant de préchauffage ne s'allume plus , donc la voiture ne démarre plus à froid.
Je précise , qu'à un moment le voyant s'allumait ( donc voiture démarrait !) mais que par contre le voyant de la batterie s'allumait aussi , du coup la batterie , de deux ans , s'est complètement déchargée, désormais elle est neuve.
La batterie neuve elle se déchargeait quand même, il a fallu réparé l'alternateur.
Depuis le témoin du relais ne s'allume plus , ni celui de la batterie.
Ce qui est étrange c'est que quand l'alternateur a été réparé le témoin du relais fonctionnait ( et le voyant de la batterie s'allumait faiblement ), ça a duré trois jours.
Je pense qu'il y a un problème avec la batterie et le relais, merci de votre aide;
ps: je précise que je chauffe manuellement les bougies avec un fil sur la batterie du plus, et ça démarre de suite
Re: [106 D an 97] probléme avec relais préchauffage
Lun 08 Jan 2007, 19:05
Bonsoir
Il serait bien que tu évite d'écrire en sms... merci
Pour ton problème, il faudrait que tu puisse essayer un autre boitier de préchauffage, pris sur une autre 106 ou une Saxo... tu as de la chance, on en trouve à tous les coins de rue.
Mar 09 Jan 2007, 07:28
Bonjour, tu peux aussi essayer de prendre la tension de la batteire : à l'arrêt et moteur tournant. (avec un multimètre : tu trouveras des infos dans la partie outillage)
- automaxNouveau
Emploi : négociant
Mar 09 Jan 2007, 10:59
je ne pense pas que ça vienne du relais de préchauffage car quand je mets le contact j'entends le relais se déclancher ( de plus je l'ai changé il y a peu ! ), merci.
- automaxNouveau
Emploi : négociant
Mar 09 Jan 2007, 11:00
J'ai lu ça sur un forum ça ressemble à mon problème qu'en pensze vous ?
" Bonjour à tous,
J’ai résolu mon problème mais c’est pour aider les autres si ils leur arrivent le même souci.
J'ai eu un souci de préchauffage sur ma punto Td de 96.
Au début, plus de voyant de préchauffage et pourtant le boîtier relais fonctionnait bien.
Il se fermait le temps de 6s puis se rouvrait.
J’avais du +12v en entrée qui arrivait sur le boîtier.
Je ne comprenais pas, tout était conforme sauf qu’en sortie j’avais 4v, rien de quoi allumer le témoin et préchauffer !!
J’ai pensé que le boîtier avait pris un coup de bourre et je décide de le changer (prix client : 85€ !!).
Je remplace le boîtier et là ça marche juste 5 minutes et puis la même histoire, 4v en sortie !!
Bordel, j’ai recramé le nouveau boîtier !!
Je pense donc à un courtcircuit au niveau des bougies de préchauffe.
Je démonte les bougies et c’est vrai que 2 sur 4 était nazes. J’en change 2, je remonte tout avec l’espoir que tout est maintenant conforme.
Et là, toujours pareil, aucun témoin !!
Au bout d’un moment, je tire un fil en +12v de la batterie au boîtier et là tout marche nickel. Le fil d’entrée initial en +12 chute quand le boîtier se ferme d’où les 4v en sortie.
Faut que je voie pourquoi le fil est résistif comme ça mais si ça vous arrive, pensez à ce que la tension d’entrée puisse chuter lors de sa mise en circuit. "
merci encore de votre aide.
" Bonjour à tous,
Mar 09 Jan 2007, 12:43
Contrôle ta masse châssis-moteur.
- automaxNouveau
Emploi : négociant
Mar 09 Jan 2007, 18:38
comment controler la masse chassis ?
Merci.
Merci.
Mar 09 Jan 2007, 18:59
En fait je répondais au message que tu avais trouvé sur un forum. J'avais pas vu que tu ne parlais pas de ta voiture.
Désolé.
Désolé.
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Mar 09 Jan 2007, 21:42
ton souci viens du fil alternateur qui va au boitier prechauffage
regarde il doit etre brulé queques part
tu tire une ligne volante a la place de celle origine tu va voir ca va marcher
souci connu chez peugeot avc modif a effectuer
- automaxNouveau
Emploi : négociant
Mer 10 Jan 2007, 10:24
Merci " the doc " , ce qui expliquerait le déchargement brutal de ma précédente batterie ?
- DavMécano
Mer 10 Jan 2007, 20:45
c'est possible !!
regarde aussi l'interconnecteur si il a pas trinqué aussi!!
- [ renault trafic 1,9l dci an 2005 ] problème d'alimentation sur relais de préchauffage
- [ Opel Mériva A 1.3 cdti 70ch] Relais de préchauffage ou bougie HS problème de démarrage (résolu)
- [e38 725 tds an 96] relais préchauffage
- [SEAT Ibiza TDI 110 2000].voyant préchauffage cligno(résolu)
- [ Opel omega 2.0 dti ] relais de préchauffage
