- cristoufNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : serrurier
[ Renault clio 1.9D an 1998 ] remontage nouveau moteur ne démarre pas
Sam 09 Aoû 2014, 16:16
hello a tous
Avis au expert en mecanique ,
Pour faire simple , j'ai fait un joint de culasse sur la clio 2 1,9 D de ma femme , j'ai decidé de changer le moteur , apres remontage en ordre , impossible de demarrer le moulin.
Je n'ai pas changé la pompe a injection , elle etait sur le moteur .
Ma question est vu qu’apparemment c'est une pompe codée (lucas) , faut il la ramener chez renault pour une reprogramation , ou vu que j'ai laissé le calculateur d'origine ca n'est pas un probleme ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ Renault clio 1.9D an 1998 ] remontage nouveau moteur ne démarre pas
Dim 10 Aoû 2014, 01:00
De quelle années est ta clio ?
Il est possible qu'il y ait un problème entre la pompe et le calculateur.
- cristoufNouveau
Emploi : serrurier
Dim 10 Aoû 2014, 03:14
hello ,et merci pour le coup de pouce
La clio est de 98 .
J ai lu qu’apparemment il y aurait une electrovanne de stop qu il ne faut pas dissocier de la voiture , meme si on change de pompe .
( ce qui est mon cas vu que j ai mis un moteur complet avec pompe a inj )
Et ca pourait empecher la voiture de demarrer .
Pourtant j ai lu aussi que pour tester cette electrovanne il fallait debrancher un tuyau qui va a l injecteur et tourner le contact pour voir si le gasoil sortait.
Jai fais le test et oui j ai un peu de gasoil qui en sort quand meme .
Voila en attendant de te relire .
Bye et merci
La clio est de 98 .
Bye et merci
Dim 10 Aoû 2014, 06:44
Ca dépend ...
Peux-tu faire une photo de la pompe à injection pour vérifier ton modèle ?
Ca dépend ...
- cristoufNouveau
Emploi : serrurier
Dim 10 Aoû 2014, 12:08
hello , je n 'arrive pas a uploder l'image dans l url .
Je te mets un lien ou tu pourras voir la photo .
http://www.cjoint.com/?DHkbcy3RyTp
bib m'a aussi parlé d une electrovanne sous un blindage , et qu elle serait a priori codée .
J'ai l impression que c 'est bien le cas ..
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 10 Aoû 2014, 14:18
Elle est codée tu as un blindage, le peu de gazoil que tu as c'est celui qui restait dans la pompe.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- cristoufNouveau
Emploi : serrurier
Dim 10 Aoû 2014, 14:39
ok merci , je suis en train d'attaquer patiemment a la dremel ..
J'ai deja demonter celui que je doit remettre sur le moteur .
Il me reste celui a virer , monté sur la bagnole ca va pas etre une partie de plaisir.;
Par contre j ai fais le con , j'avais reperer les fil du dessus de l electrovanne avec du scotch de couleur mais il y en a 2 qui se sont barré avec la graisse de la gaine..
Est ce que ces branchements a 3 fil ont une grande importance?
Dim 10 Aoû 2014, 14:42
Si il y a une importance, car il y a des fils qui vont au calculateur pour le signal.
Sinon faut prendre une electrovanne traditionnelle et la monter a sa place.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- cristoufNouveau
Emploi : serrurier
Dim 10 Aoû 2014, 14:51
Et tu sais si il y a une possibilité de ré identifier ces 3 fil de la tete de l'eletrovanne pour pouvoir les resituer ou il vont exactement en sortie de fiche ?
Dim 10 Aoû 2014, 15:20
Si je trouve une doc technique je peux te dire quels fils va ou. Mai faudrait que je reinstalle ma doc technique, car j'ai changé de pc et suis passé de windows a linux, donc je sais même pas si je vais pouvoir la réinstaller.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- cristoufNouveau
Emploi : serrurier
Dim 10 Aoû 2014, 18:03
Bon ben rien a faire , pas moyen de démarrer , sans doute moi qui ait fait une couille dans le demontage de cette electrovanne avec les fil .
Quelqun sait si on peut shunter cette electrovanne ?
Dim 10 Aoû 2014, 18:59
Faut prendre une electrovanne tradtionnel et remplacer ta codé.
Par exemple celle la :
http://www.autodiesel13.com/electrovanne-4/electrovanne-de-stop-pompe-injection-571.html
Sur tes 3 fils qui arrivent il y en a un qui ramene un plus après contact que tu a juste a 'cabler' sur ta pompe avec une cosse.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- cristoufNouveau
Emploi : serrurier
Dim 10 Aoû 2014, 20:00
ok bonne nouvelle , j ai reussit a retrouver les fils , du coup la lumiere rouge s'eteint au tbd , et j 'ai aussi un peu de fumée qui sort de la bride du pot d'echapement.
C'est donc qu il y a de l allumage , mais a force a force la batterie s 'est vidée .
mais je pense etre sur la bonne voie.
