- tinureNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Technicien Informatique
[ Volkswagen Golf 4 1.9 tdi an 1999 ] Problème : voiture cale en roulant et ne démarre plus
Mar 19 Aoû 2014, 09:47
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà depuis quelques temps j'ai un problème sur ma Golf 4 TDI 90 année 1999, le problème est aléatoire je suppose donc un problème électrique.
Il m'est arrivé plusieurs fois que ma voiture se mette en défaut pendant que je roule (le voiture donne comme un accoup puis cale, le voyant de préchauffage s'allume et le tableau de bord m'indique "stop arreter le moteur", la direction assisté s’arrête également, en gros plus de jus quoi). Je coupe donc le contact, puis redémarre ça repart. ça s'était la première fois.
Il y a certaine fois ou la voiture ne redémarre pas, je m'explique, la panne survient, je coupe le contact je tente de redémarrer mais impossible (comme si le gazoil n'arrivait pas,j'aurais du mal a vous expliquer le bruit, la prochaine panne je prend en vidéo et je post un lien mais la pompe d'injection fonctionne bien puisque je roule avec et que la panne survient d'un coup ), ceci n'arrive pas qu'en roulant mais aussi à l’arrêt, c'est a dire que le matin j'arrive dans la voiture et pareil la voiture ne démarre pas, quelques coup de clé plus tard elle démarre (pour vous donner un exemple, j’étais en train de rouler tout vas bien, je m’arrête 5 min dans un magasin, je remonte dans la voiture et la impossible de démarrer toujours le même problème, quelques coups de clé plus tard ça redémarre)...
Vu que ce problème survient aléatoirement, je suppose donc un problème d'ordre électrique, avant d'aller au garage me faire arraché un œil et un bras, j'aurais voulu savoir si ce problème était connu de certain et si c’était résolu, j'ai pu lire différentes choses sur d'autres forums (relais, sonde etc) mais rien de bien précis.
Si quelqu'un a des idées ou a déjà connu le problème je suis preneur d'une solution.
Pour un peu plus d'info j'ai fais un auto scan avec le logiciel VCDS en branchant la prise DIAG VAGCOM et voici le rapport, on dirai bien que mon calculateur a des problèmes. je vais essayé de chercher sur internet à quoi correspondent les numéros d'erreurs et je reviens poster ici.
Cordialement
- Code:
Lundi,18,Août,2014,18:34:53:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 1J - VW Golf/Bora IV
Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Kilometrage: 133460km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-012.lbl
No. pièce: 038 906 012 K
Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 2811
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 00028
VCID: 1834269378888B8
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS Labels: FRM\1J0-907-379.lbl
No. pièce: 1J0 907 379 P
Pièce: ABS 20 IE CAN 0001
Codage: 03304
VCID: 3E78D00B3A6C958
Adresse 15: Airbags Labels: FRM\6Q0-909-605.lbl
No. pièce: 6Q0 909 605 A
Pièce: 02 AIRBAG VW5 0003
Codage: 12338
VCID: 356ACF270F5A560
Adresse 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
No. pièce: 1J0 920 821 B
Pièce: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
Codage: 01142
No. Atelier: WSC 02740
VCID: 234E017FB1CED80
Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
Pièce: IDENTNR: VWZ7Z0X1941537
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1941537
1 Code défaut trouvé
01314 - calculateur moteur
49-10 - Absence de communication - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<->CAN 0001
Codage: 00006
VCID: F0E4BE33B0B8B38
Adresse 46: Module confort Labels: FRM\1J0-959-799.lbl
No. pièce: 1J0 959 799 AH
Pièce: 4H Zentral-SG Komf. 0001
Codage: 00257
VCID: 840CE2E39400BF8
Sous-système 1 - No. pièce: 1J1959801C
Pièce: 4H Tõrsteuerger. FS0002r
Sous-système 2 - No. pièce: 1J1959802D
Pièce: 4H Tõrsteuerger. BF0002r
00953 - Temporisation du plafonnier
25-10 - Etat indéfini du contacteur - Intermittent
Fin ---------------------------------------------------------------------
Cordialement
Re: [ Volkswagen Golf 4 1.9 tdi an 1999 ] Problème : voiture cale en roulant et ne démarre plus
Mer 20 Aoû 2014, 00:01
Suivant les défauts enregistrés il semblerait qu'il y ait un problème avec le faisceau du calculateur moteur.
Vérifie bien sa broche.
- tinureNouveau
Mer 20 Aoû 2014, 09:06
Merci pour ta réponse, pourrais-tu me donner un peu plus de détails, as tu des images montrant le faisceau en question ? si je comprend bien, il faut que je vérifie l'espèce de prise qui se branche sur le calculateur c'est bien ça ?
Mer 20 Aoû 2014, 23:14
Oui tu peux commencer par ça
- [ vw golf 2 swap vr6 an 1989 ] voiture demarre et cale
- [ Volkswagen golf 4 cab 1.6 an 1999 ] demarre pas et de calage a chaud
- [ VOLKSWAGEN GOLF 41.4 16v an 1999 ] Ne demarre pas suite remplacement moteur
- [ VW Golf 4 cabriolet 1.6 ess an 1999 ] Démarre et cale aussitôt
- [ Volkswagen Golf 4 1.6 ess an 1999 ] problème clignotant
