- Ben311Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Vendeur
[ Renault megane 2 1.9 dci an 2003 ] Fumée noir et sifflement anormal
Mar 02 Sep 2014, 22:32
J'ai un gros souci sur ma voiture megane 2 1,9dci de 2003, J'ai changer mon turbo chez Renault y a presque 2 ans. Depuis une semaine j'ai une grosse fumée noir qui sort du pot d'échappement et un sifflement anormal. J'ai mener un peut mon enquête sur internet il se pourrai que cela vienne de la vanne egr ou des injecteur quesque vous en penser?? Aidez moi SVP je désespère avec cette voiture.
MERCI!!
MERCI!!
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Renault megane 2 1.9 dci an 2003 ] Fumée noir et sifflement anormal
Mar 02 Sep 2014, 22:41
Salut, est-ce que cela s'accompagne d'un manque de puissance?
- Ben311Nouveau
Emploi : Vendeur
Mar 02 Sep 2014, 22:47
Salut!!
Uii j'ai une perte de puissance j'atteins quand mm les 130voir plus mais sa met plus de temp.
Mar 02 Sep 2014, 22:58
Ok, donc moi la première chose que je vérifierais c'est que le circuit d'admission d'air soit en bon état. En partant du turbo, il faut vérifier toutes les durites et conduits d'air. Il faut s'assurer que rien ne soit cassé, fissuré, fendu ou même poreux.
Ensuite, si tu ne trouve rien au niveau des conduites, il faut vérifier la même chose au niveau de l'échangeur d'air (. Si je ne me trompe pas, il se trouve en face avant du véhicule, devant le condenseur de clim et le radiateur moteur.
- Ben311Nouveau
Emploi : Vendeur
Mar 02 Sep 2014, 23:05
Merci!! c'est super cool de m'aider. Je regarderai demain, je posterai un MSG si j'ai trouver quelque chose. Et encore MERCI!! :)
- PREVELNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : FONCTION PUBLIQUE
Niveau technique automobile : AMATEUR
Mer 03 Sep 2014, 19:20
Bonjour, je confirme que le bruit et le manque de puissance vient d'une fuite au niveau des grosses durites ou déboité
- [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée
- [ Renault mégane an 1996 ] fumée et de l'eau qui sort du capot : problème ventilateur ?
- [ Renault Clio 1.4 ess. an 2003 ] Bruit ronronnement anormal du moteur après démarrage
- [ Renault Clio II 1.5 DCI 65 an 2003 ] fume noir et surconsommation de gazole
- [ Renault Megane 1 1.9 dt an 1996 ] Fumée bleue
