- astra22dtiNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : autre
Niveau technique automobile : zéro
[ Opel Astra G 2.2 dti an 2003 ] remplacement courroie accessoires
Ven 15 Aoû 2014, 21:59
Bonjour à tous, j'ouvre un nouveau sujet car je souhaite changer ka courroie d'accessoire, galet tendeur et galet enrouleur sur l'astra. J'ai chercher des tuto sur le net mais je n'ai rien trouvé de complet sur ce sujet.
Quelqu'un aurait il une explication accompagnée de photos pour cette manip.?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- astra22dtiNouveau
Emploi : autre
Re: [ Opel Astra G 2.2 dti an 2003 ] remplacement courroie accessoires
Lun 25 Aoû 2014, 18:11
ah!!!! pas de réponse!
bon tout d'abord, je pense qu'il faut démonter la roue ainsi que le pare-boue côté droit, afin d'y voir quelque chose.
Je vais commander la pièce et je ferai un tuto.
J'aurais souhaité être aidé sur la manip. car là je pars à l'aventure!
J'ai trouvé cette phot sur un autre forum, il s'agit d'une astra, mais bon pour être honnête ca ne m'avance pas trop...
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Lun 25 Aoû 2014, 19:31
bon je vais essayer de t'aider, mais je ne connais pas ce moteur.
La tension de la courroie est assurée par un tendeur automatique ou par réglage de l'alternateur?
Si c'est un tendeur, il faut le déposer (au moins la fixation).
Si c'est par l'alternateur, il faut desserrer le boulon qui le maintient et desserrer l'écrou qui sert au réglage(écrou sur une patte fendue en arc de cercle.
Avant d'enlever la courroie, fais un scéma de son cheminement pour pas chercher quand tu mettras la neuve.
Sur l'autre fofo, qu'est ce qu'ils disent concernant l'accès? de tomber le pare-boue?
Une fois que tu auras l'accès, prends des photos stp.
- astra22dtiNouveau
Emploi : autre
Mer 27 Aoû 2014, 19:52
Ok merci pour le coup de patte.
Je vais donc attendre quelques semaines pour le faire, car je pense que la voiture va être immobilisée 1 ou 2 journées. Je ferai des photos dans tous les cas, histoire que ça puisse servir.
Merci.
Merci.
- [ Opel astra diesel an 1995 ] Remplacement courroie alternateur (résolu)
- [306 1.9d an 00] remplacement de la courroie d'accessoires
- [ BMW M51 325/525/725 TD/S ] remplacement courroie accessoires (tuto)
- [ BMW 325 TD TDS et 525 TD TDS ] remplacement courroie accessoires (tuto)
- [ Renault clio 2 1.9d an 1999 ] remplacement courroie accessoires
