- polodieselNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : info
[ VW polo 1.9D an 1998 ] problème de démarrage à chaud
Ven 29 Aoû 2014, 10:59
Lorsque ma voiture est froide (ou chaude) elle démarre sans problème. Si je m'arrête environ 5 minutes pour faire une course, elle ne démarre plus.
Il faut alors que j'attends longtemps ou que j'use du démarreur à en user ma batterie.
Lors que je débranche la sonde de température du liquide de refroidissement le voyant de préchauffage du tableau de bord s'allume et elle démarre sans problème. J'ai donc changé cette sonde mais rien n'y fait.
Ma polo diesel est de Août 1998.
Je ne sais pas vraiment quoi faire d'autre. Quelqu'un peut-il m'aider ?
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Re: [ VW polo 1.9D an 1998 ] problème de démarrage à chaud
Ven 29 Aoû 2014, 12:47
vérifie si il n'y a pas des bulles d'air dans la durite qui va au filtre à gasoil, ça ressemble à une prise d'air.
- polodieselNouveau
Emploi : info
Ven 29 Aoû 2014, 13:43
Effectivement il y a des bulles d'air dans le tuyau transparent qui vient du filtre à gasoil. D'ailleurs Il y en a toujours eu...
Faut-il changer ces durites ou les colliers de serrage ? Je ne vois pas de fuite à ce niveau là.
Pourquoi cette panne arrive-t-elle à moteur "tiède" et non à moteur froid ?
En attendant je vais tenter de suivre le circuit d'arrivée de gasoil pour trouver une fuite.
Merci beaucoup pour la piste.
- polodieselNouveau
Emploi : info
Ven 29 Aoû 2014, 15:11
Je viens de vérifier les conduites de gasoil: Rien à signaler, pas de fuites, pas de collier desserrés.
En fait, je cois qu'il n'y a plus de bulle depuis le changement des petits tuyaux noirs reliés sur les injecteurs.
Je vais essayer de démarrer avec une autre batterie car à force de tirer dessus elle devient faible.
- polodieselNouveau
Emploi : info
Ven 29 Aoû 2014, 20:43
Bonsoir
J'ai réussi à redémarrer avec des pinces.
J'ai attendu que le moteur soit "tiède". La panne s'est produite, comme à chaque fois.
J'ai branché les pinces sur un autre véhicule et la ! Surprise ! La polo démarre immédiatement.
Je pense que je vais changer de batterie mais comment être sur que le problème est bien là ?
Ven 29 Aoû 2014, 20:55
Le seul moyen de le savoir est de faire un contrôle de l'alternateur à l'aide d'un multimètre
Le mettre en position 20 Volts courant continu, démarrer le moteur, maintenir accéléré à 2000 trs/min environ, faire la mesure, tu dois avoir 14 Volts sinon alternateur HS
Après pour vérifier la batterie, il faut mesurer l'intensité fournie au démarrage en Ampères/heure pour ça faut aller au garage
Ta batterie a quel âge?
- polodieselNouveau
Emploi : info
Ven 29 Aoû 2014, 21:29
Ma batterie à 6 ans.
Sam 30 Aoû 2014, 12:20
A mon avis elle est fatiguée à cet âge là, tu devrais la changer pour être peinard avant l'hiver.
Puis fais le test au multimètre moteur accéléré comme je t'ai dit plus haut pour être sûr de l'alternateur.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Sam 30 Aoû 2014, 12:31
polodiesel a écrit:Bonsoir
Bonjour polodiesel,
Pour répondre à ta question " que le problème est bien là "
- polodieselNouveau
Emploi : info
Dim 31 Aoû 2014, 10:20
J'ai changée la batterie et ma polo démarre !
L'alternateur fonctionne bien : 14 Volts.
Autre problème que je n’avais pas jusque à présent : Au tableau de bord, les aiguilles de température moteur et de niveau de gasoil fonctionnement tous le temps même quand il n'y a pas la clé. Peut-être faut-il ouvrir un nouveau sujet ?
Dim 31 Aoû 2014, 12:42
Oui c'est mieux pour ne pas mélanger et ainsi être plus lisible pour ceux qui auraient le même souci
