- MathiazNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Automobile
Niveau technique automobile : Quid ?
[ Renault Twingo 1.2 ess. an 1996 ] Problème régime
Mer 27 Aoû 2014, 14:57
Salut à tous !
Je viens sur ce forum pour essayer de trouver une solution à mon problème
Véhicule : Renault Twingo 1 de 1996, injection.
Je dois réparer la twingo d'un ami qui a ce problème :
A chaud, le moteur se met à brouter lorsqu'on l'accélère, il cale des fois quand on revient au ralenti.
Il y a même des retours dans l'admission/injection (style petite explosion) quand on essaye de l'accélérer mais qu'il broute. Après à haut régime pas de soucis de régime.
Des fois quand il y a le problème la voiture ne veut même pas redémarrer.
Ça ne le fait pas à chaque fois, mais plutôt une fois sur deux ou trois.
A froid aucun soucis.
Voici les choses que j'ai corrigé pensant solutionner le problème :
- Remplacement des bougies + tête d'allumeur et doigt
- Remplacement capteur PMH
- Remplacement sonde température d'eau
- Nettoyage de l'injecteur
Je penses aussi peut-être au capteur pas-à-pas ?
Mais bon c'est 80€ minimum le capteur, ça commence à faire cher les réparations
Qui peux m'aider ?
Merci pour votre aide !!!!
Qui peux m'aider ?
Re: [ Renault Twingo 1.2 ess. an 1996 ] Problème régime
Mer 27 Aoû 2014, 19:54
essaye une autres bobine
- MathiazNouveau
Emploi : Automobile
Mer 27 Aoû 2014, 20:34
sacha a écrit:Salut
Celle qui est en amont de la tête d'allumeur ? Ouais pourquoi pas j'y ai pas pensé
- MathiazNouveau
Emploi : Automobile
Sam 30 Aoû 2014, 09:03
Bon je reçois la bobine la semaine prochaine.
J'ai aussi commander un doigt d'allumeur, je sais pas si vous en avez entendu parler et si ça peux changer quelque chose, mais apparemment ils font des modèles avec Antiparasitage ? Je verrai bien, si jamais ça peux aider à résoudre le problème.
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Jeu 04 Sep 2014, 22:18
tu peut mettre une foto de l interieur de la tete d'allumeur et du doigt
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
