[ opel astra g 1.6 16V essence an 1999 ] ne démarre plus Techni10
olive14680
Emploi : livreur
[ opel astra g 1.6 16V essence an 1999 ] ne démarre plus Empty [ opel astra g 1.6 16V essence an 1999 ] ne démarre plus
Dim 26 Oct 2014, 18:40
Bonsoir j'ai une astra g essence de 1999 1.6 16v mais quand je mets la clef il ne se passe rien tous les voyants s'allume mais rien elle démarre en poussant .
Laure B
Laure B
[ opel astra g 1.6 16V essence an 1999 ] ne démarre plus Empty Re: [ opel astra g 1.6 16V essence an 1999 ] ne démarre plus
Dim 26 Oct 2014, 20:50
C
Si ce n'est pas la batterie, ça ressemble à une panne de démarreur.
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=308
Un peu de lecture pour repérer le solénoïde et faire le test en question :
- pas besoin de démonter le démarreur,
-débranche le pôle - de la batterie,
- prends un fil électrique, fixe une extrémité sur la plus petite vis du solénoïde (il ne faut pas que ça bouge) , évite que l'autre extrémité libre soit en contact avec du métal,
-rebranche le pôle - de la batterie et pose l'extrémité libre de ton fil sur le pôle + de la batterie.
Si le moteur essaie de se lancer, c'est bien le démarreur (ou tout au moins les charbons, mais on verra plus tard).
Si le démarreur est à l'arrière du moteur, le test est plus galère, il faut lever la voiture et bien la sécuriser avec des chandelles solides... ou la montrer à un mécano.
Bon courage, mais il faut être sûr et certain de la batterie avant tout.
olive14680
Emploi : livreur
Dim 26 Oct 2014, 20:57
la batterie est neuve
merci pour ta réponse
