- egdNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : très bonnes connaissances
[ Renault scenic 1.9 dti an 1999 ] affectation boitier relais et fusibles
Mar 23 Sep 2014, 09:03
pourriez vous me dire l'affectation des différents relais et fusibles, le boitier est situé dans le compartiment moteur côté conducteur
le véhicule est un mégane scénic 1 phase 1 1.9l DTI diesel de type JA0NL5 1° mise en circulation 09/03/1999.
je cherche également le relai de clim.C'est une clim manuelle. La ventilation de l'habitacle fonctionne sur les 4 vitesses, le voyant de l'interrupteur AC s'allume mais le ventilo MOTEUR sur le radiateur ne tourne pas ,lorsque je mets en marche la clim le régime moteur se modifie,également quand je passe sur arrêt, je pense donc que le compresseur s'enclenche.
Merci à tous pour vos réponses
boitier relais fusibles sous capot moteur
Re: [ Renault scenic 1.9 dti an 1999 ] affectation boitier relais et fusibles
Mer 24 Sep 2014, 22:02
Voilà l'affectation des relais :
- Fichiers joints
- egdNouveau
Emploi : retraité
Jeu 25 Sep 2014, 13:56
Bonjour et merci pour le fichier
Cdlt
Cdlt
- [ VOLKSWAGEN PASSAT tdi an 1996 ] Revue technique pour affectation fusibles
- [ Renault scenic 2 1.5 dci an 2003 ] Rôle d'un relais (résolu)
- [ Renault Scenic d an 1999 ] probleme et electrique
- [ renault scenic 1.6 16V an 2000 ] démontage boitier papillon (résolu)
- [ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage
