- phil33480Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : bof
Niveau technique automobile : néant
[ Renault Espace II 2.1 TD 88 cv an 1994 ] code moteur ? (résolu)
Jeu 02 Oct 2014, 08:23
Je dois commander chez osc.r..com, un joint couvre culbuteur pour mon vieux Espace II de 1994, j'ai besoin de savoir le code moteur, mais il y a plusieurs modèles :
Code moteur : J8S 772/776
Code moteur : J8S 610/778
Code du moteur : RENAULT J8S 772
Code du moteur : RENAULT J8S 610
Code moteur : J8S
:(:(, et je ne trouve pas cette info ...
voila les éléments de la carte grise :
Type J63525
num. identification VF8J635250R435582
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Code moteur : J8S
Type J63525
Merci d'avance
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ Renault Espace II 2.1 TD 88 cv an 1994 ] code moteur ? (résolu)
Jeu 02 Oct 2014, 14:53
il y a un site très bien pour ça:
http://www.groupe-dasilva.com/rechercher,src,%20J63525.html
Tu tapes ton n° type (dans ton cas J63525)
et ça donne ça:
Donc les codes moteur Oscaro correspondent
J'ai jeté un oeil sur les joints, c'est tous les mêmes au niveau du dessin.
et ça donne ça:
- phil33480Nouveau
Emploi : bof
Jeu 02 Oct 2014, 17:13
MILLESSSSSSS MERCISSSSSS !!!! à l'homme du Périgord noir ;) de la part d'un Médocain ...
Jeu 02 Oct 2014, 17:44
mais t'arrives qd même à faire de la mécanique du haut de tes 99 années de crus bourgeois?
- phil33480Nouveau
Emploi : bof
Jeu 02 Oct 2014, 17:54
la mécanique oui, mais ... sur ma vieille Ford Mustang de 1969, car les voiture "modernes"
quand à mes 99 ans j'en suis loin du haut de mes 51 piges ;):)
- [ Renault Espace 2 2.2i ess an 1994 ] Remplacement courroie de distribution (résolu)
- [ Renault Espace 4 2.2 DCI 150 ] Moteur ne démarre pas (résolu)
- [ Renault Scénic 1.5 dci 110 an 2010 ] Code moteur (résolu)
- [ Renault Trafic 2 2.0 dci ] Code Moteur (résolu)
- [ Renault mégane 2 1.5 DCI 80 ] Trouver le code moteur (résolu)
