- FredNouveau
- Nombre de messages : 10
[Uno D an 94] Resistance de Chauffage .
Mar 15 Aoû 2006, 16:04
Le probleme est assez simple ou elle se trouve ?
j'ai tel a FIAT ils me disent qu'elle est a droite cote passager a cote du ventilateur
Mais y'a rien !
J'ai commande la RTA mais je ne l'aurai pas avant mon depart
si une personne avait la gentillesse de scanner la RTA et l'endroit precis
de cette resistance cela serait vraiment top
Merci d'avance
Fred
Mais y'a rien !
Merci d'avance
Fred
Re: [Uno D an 94] Resistance de Chauffage .
Mar 15 Aoû 2006, 16:11
Il faudrait suivre les deux fils partant du ventilateur, elle est reliée dessus.
- FredNouveau
Mar 15 Aoû 2006, 16:12
ced-46 a écrit:bonjour,
C'est ce que j'ai fait mais ca part dans le moteur
Mar 15 Aoû 2006, 16:15
Il y a bien 2 fils ?
Dans le moteur
Peux-tu faire une photo ?
Dans le moteur
- FredNouveau
Mar 15 Aoû 2006, 16:16
en fait Fiat me dit qu'elle est a droite
mais la connectique va directement sur la commande de vitesse et de l'autre cote sa rentre dans le moteur ou la
c'est pas possible d'y aller a moin de faire tomber le protege en alu
- FredNouveau
Mar 15 Aoû 2006, 16:17
ced-46 a écrit:Il y a bien 2 fils ?
Dans le moteur
non 4
oui je vais faire des photos je reviens dans 5 minutes
Mar 15 Aoû 2006, 16:19
C'est ce que je pensais.
Si il y a 4 fils, c'est qu'ils partent de la résistance, démontes ton ventilateur, la résistance est fixée à l'interieur
- FredNouveau
Mar 15 Aoû 2006, 16:28
ced-46 a écrit:C'est ce que je pensais.
la gaine verte entre dans le compatiment moteur il n'y a auccun acces
et le reste des connection vont sur la commande de ventilo et sous le cote chauffeur
Mar 15 Aoû 2006, 16:29
ced-46 a écrit: démontes ton ventilateur, la résistance est fixée à l'interieur
- FredNouveau
Mar 15 Aoû 2006, 16:31
ced-46 a écrit:ced-46 a écrit: démontes ton ventilateur, la résistance est fixée à l'interieur
et bien bonjour le taff merci pour l'aide
- FredNouveau
Mar 15 Aoû 2006, 16:36
une derniere question
je vais ponte la resistance y'a t'il des risques particuliers
( en meca ca va mais cote elec je suis un peu au dessus
du - zero )
du - zero )
Désolé , mais c'est comme celà sur beaucoup d'anciennes fiat...
- FredNouveau
Mar 15 Aoû 2006, 16:37
ced-46 a écrit:Désolé , mais c'est comme celà sur beaucoup d'anciennes fiat...
ba j'estime ca a deux bonnes heures de taff plié en quatre
Mer 13 Sep 2006, 07:42
Bonjour, tu en es où ?
