[ Peugeot 406 coupé BVA v6 194cv an 1997 ] probleme de demarrage Techni10
jerem86
Emploi : mecanicien
[ Peugeot 406 coupé BVA v6 194cv an 1997 ] probleme de demarrage Empty [ Peugeot 406 coupé BVA v6 194cv an 1997 ] probleme de demarrage
Jeu 25 Sep 2014, 22:25
bonjour a tous
je possede une 406 v6 BVA coupé de 1997 et j'ai un souci lié au démarrage de celle ci
c'est à dire :
- au départ elle a commencer à avoir du mal a démarrer
- puis a la station je me met en place mets de l'essence puis impossible de remettre en route je pousse donc la voiture et miracle un coup de démarreur et c'est repartit.
-je vais travaillé le soir un peu de mal a demarrer et ca part je rentre a mon domicile et la impossible de la remettre en marche l'éssence arrive correctement allumage ok mais pas d'explosion et pompe de gavage fonctionne .
- apres plusieurs tentative toujours rien SAUF au starpilot elle pète jusqu'à je ne pulvérise plus .
- donc je penche pour un probleme au niveau de l'injection mais je n'en ai aucune certitudes
merci d'avance pour votre aide
[ Peugeot 406 coupé BVA v6 194cv an 1997 ] probleme de demarrage Empty Re: [ Peugeot 406 coupé BVA v6 194cv an 1997 ] probleme de demarrage
Sam 27 Sep 2014, 05:58
Tu es certain d'avoir des étincelles aux bougies ?
jerem86
Emploi : mecanicien
Sam 27 Sep 2014, 10:14
bonjour oui il yen a sinon je n'aurai pas de démarrage avec le starpilot c comme si l'injection ne se déclencher pas
fabi186
fabi186
Mer 01 Oct 2014, 21:26
salut peut tu controler ta pression d essence ?
MECARAMA
Emploi : MECANICIEN AUTO
Niveau technique automobile : MECANIQUE AUTO
Ven 03 Oct 2014, 18:16
Bounjour verifier d'abord l'etat le tension batterie, et apres le fixation de deux cosses batterie, et ensuite le fonctionnement du demarreur.
