- Fab35Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Professeur des écoles stagiaire
[ Opel Vectra 2.2 Dti 12V an 2000 ] Voyant moteur et plus de turbo (résolu)
Jeu 25 Sep 2014, 22:27
Je me tourne vers vous car j'ai un souci avec ma vectra 2.2 Dti 16V de 2000.
Je suis d'abord tombé en panne (prise d'air au niveau des durites de retour de gasoil et problème de jauge donc désamorçage). Après avoir réussi à la réamorcer voila que le voyant moteur s'allume au ralenti, il s'éteint que je prend de la vitesse mais le turbo ne fonctionne pas.
Quelqu'un d'entre vous aurait-il déjà rencontrer ce problème ?
Merci d'avances pour vos "lumières"
Re: [ Opel Vectra 2.2 Dti 12V an 2000 ] Voyant moteur et plus de turbo (résolu)
Sam 27 Sep 2014, 05:55
Vérifies l'état des durites d'air, peut-être tu en trouvera une détériorée ou débranchée suite aux dernières interventions ?
- Fab35Nouveau
Lun 29 Sep 2014, 13:54
Coucou,
Ca y est problème résolu, la durite qui va à l'EGR n'avait pas été rebranchée. Elle tourne nickel, presque prête à être vendue :)
Lun 06 Oct 2014, 00:58
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18437-les-problemes-resolus-moteur-opel-vectra
- [Opel vectra b Annee 2000 ] '' voyant moteur + perte liquide refroidissement ''
- [ Opel Vectra 2.0 DTI 16V an 1999 ] Voyant moteur s'allume moteur chaud (résolu)
- [ Opel vectra b 2.0 di an 1997 ] perte de puissance et voyant diag allumé (résolu)
- [vectra c 2.2 dti an 02] voyant moteur(résolu).
- [opel vectra gts] probleme de turbo (résolu)
