- eric114Nouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : ouvrier
[ bmw e39 525 tds an 1996 ] probleme ventilation habitacle
Ven 01 Mar 2013, 16:52
bonjour a tous j'ai un probleme de ventilation ,pas d'air ki sort o niveau parbrise donc probleme de buée ,comme si l'aeration ne s'ouvrai pas ,sa vien d'ou?merci
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ bmw e39 525 tds an 1996 ] probleme ventilation habitacle
Ven 01 Mar 2013, 17:56
bonjour ,
le ventilateur fonctionne ? si oui : vérifies le filtre d'habitacle (clim) , vérifie que la commande surement éléctro-pneumatique des clapets de ventilation fonctionne ( en actionnant a commande haut bas , tu dois entendre les clapets bouger )
si non : vérifies les fusibles et le relais correspondant
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- eric114Nouveau
Emploi : ouvrier
Ven 01 Mar 2013, 18:04
ho la beaucoup de chose en meme ten lol, oui tou marche mais kan j'envoi l'air sur le parbrise on entend des chose bouger mais ps d'air ki sort kom si sa s'ouvrai ps
modération
oublie langage SMS,merci!!!
modération
- eric114Nouveau
Emploi : ouvrier
Ven 01 Mar 2013, 21:52
desoler pour le langage sms ,on prend tro vite les mauvaises habitude,je vai m'apliquer,quelqun aurai le chéma du system de ventilation?merci
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 01 Mar 2013, 22:06
La ventilation au niveau des macérateurs du tableau e bord fonctionnent t'ils ?
- eric114Nouveau
Emploi : ouvrier
Ven 01 Mar 2013, 22:12
ho la probleme s'est quoi les macérateur et sa se trouve ou ?
- DipôleNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : antenniste
Niveau technique automobile : notion
Lun 20 Oct 2014, 18:15
E39 530d 2001
Je remonte ce fil car même symptome
Soufflerie fonctionne, si je dirige sur aérateurs tableau de bord ou aux pieds tout et normal, par contre en basculant sur la position pare brise l' air ne sort pas !
Ca sent le démontage de console tableau de bord, on peut trouver un éclaté du mécanisme pour avoir une idée de la cause ?
Par avance merci
E39 530d 2001
Par avance merci
- Nombre de messages : 20304
Jeu 23 Oct 2014, 13:30
Salut !Dipôle a écrit:Bonjour
E39 530d 2001
Je remonte ce fil car même symptôme
Par avance merci
Ouvre un nouveau sujet avec tes propres "coordonnées " , car celui ci de 2013 vas être
classé sans suite !
Merci par avance
