- Dask1Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : employe
Niveau technique automobile : correct
[ Mini One D 1.4 an 2004 ] Ne démarre plus
Dim 09 Nov 2014, 12:45
Bonjour a toute et a tous
Voila mon soucis :
Tout a commencé avec un soucis de ventillateur moteur sur ma Mini One D 1.4 , j'ai controlé les fusibles jusqu'a arrivé a un boitier sous la baie de pare-brise avec 2 fusibles de 30A et un relais bleu.
Le moteur tourné quand je decide de debrancher un des 2 fusibles!
Et la BADABOUM ! le moteur se coupe
Depuis plus moyen de remettre en route!
Apres passage au Diag (Delphi) aucun code defaut
Je me retourne vers vous pour trouver de l'aide
Merci d'avance
PS: TOUT EST BON A PRENDRE
Voila mon soucis :
Merci d'avance
- Nombre de messages : 20287
Re: [ Mini One D 1.4 an 2004 ] Ne démarre plus
Mar 11 Nov 2014, 08:58
Est ce que tu être plus explication sur la panne ventilateur ,qui je suppose
t'a obligé à débrancher je suppose les fusibles de préchauffage !!
Qui doivent aussi alimenter la pompe de gavage de gasoil ,une règle au
passage on n'interviens jamais sur les fusibles quand un moteur en marche !
Voila à bientôt
Voila à bientôt
