[ mercedes w203 diesel an 2003 ] problème jauge a zero  Techni10
viking
viking
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : fait au mieux
[ mercedes w203 diesel an 2003 ] problème jauge a zero  Empty [ mercedes w203 diesel an 2003 ] problème jauge a zero
Ven 28 Mar 2014, 22:29
Bonjour suite a un problemme qui est résolue .
j'avais démonter les jauges qui n'était pas la cause du problémme
Maintenant l'indicateur de niveau de gazoil reste au minimum.
Lorsque je mes le contacte le voyant s'allume ,je démarre le voyant de reserve s'éteint mais l'aiguille reste au mini.
J'ai rouler jusqu'à la panne sèche remis 5 litres et elle a redémarrer .
J'ai vérifier le fusible 4 il et bon, j'ai tester la prise qui arrive sur la jauge
J'ai pas trouver de12 volts
Teste a l'hommetre des jauges
Numéros sur la fiche qui va sur la jauge
A la sortie de la jauge j'ai 0,32 hom entre les cosses. 1 et 4
0,30 hom entre les cosses 1 et 3
0,60 hom entre les cosses 4 et 3
Je suis censé trouver 12 volts sur la fiche qui se branche sur la jauge?
Se faire plaisir à moindre frais vive les forum pour se dépanner [ mercedes w203 diesel an 2003 ] problème jauge a zero  Vroumvro
fabi186
fabi186
[ mercedes w203 diesel an 2003 ] problème jauge a zero  Empty Re: [ mercedes w203 diesel an 2003 ] problème jauge a zero
Ven 28 Mar 2014, 23:41
Redemonte ta jauge et regarde si la valeur varie quant tu fait bouger le bras tu a peut être coincer le bras en remontant
viking
viking
Emploi : technicien
Sam 29 Mar 2014, 09:42
J'ai effectuer plusieurs fois le montage de ce côté c'est bon
J'ai contrôler a l'hometre au fur et a mesure que je roule les valeurs change
Je pense plutôt a une panne électrique
Mais je n'ai pas de schéma
Fusible 4 OK avec 12 volt au multi
Je sais pas si il y a une alim de 12 volt qui est censée arrivé sur le bornier de la jauge
Un schéma électrique serait le bien venu
 [ mercedes w203 diesel an 2003 ] problème jauge a zero  Forum03
viking
viking
Emploi : technicien
[ mercedes w203 diesel an 2003 ] problème jauge a zero  Empty photo sam arriere avec une sale tache
Sam 29 Mar 2014, 17:19
J'ai démonter le sam arrière et comme vous pouvez le constater il ya une grosse tache
L'un d'entre vous a deja démonter la carte pour voir les composants ?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 30 Mar 2014, 01:10
tu dis :
viking a écrit:Bonjour suite a un problemme qui est résolue .
De quel problème parles tu?
As tu remplacé une pièce?
Pour info, il n'y a pas de 12V à la jauge, sur la connectique du puit de jauge à gauche, les cosses concernées sont N° 2 et 3. (les deux du centre) le circuit remonte directement jusqu'au SAM AR sur une prise noir derrière mais je ne me souviens exactement les emplacements
viking
viking
Emploi : technicien
[ mercedes w203 diesel an 2003 ] problème jauge a zero  Empty carte sam arrière
Dim 30 Mar 2014, 09:27
[ mercedes w203 diesel an 2003 ] problème jauge a zero  1399-110
Merci pour la réponse cela confirme ce que je pensait pour le 12 volt.
Je vais essayer de démonter la carte pour voir les conposants vu l'État de la carte.
En ce qui concerne l'encienne panne elle ne voulait plus démarer a cause d'un pseudo garagiste qui avait bricoler les injecteurs
Il y a u expertise et il casquer .
Maintenant j'ai 5 injecteur flanban neuf
Je rentre pas dans les détails ...elle roule. Opoil
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 30 Mar 2014, 14:13
Ah j'ai connu un cas comme ça, effectivement il y a eu un retour sur le SAM arrière et ça l'a cramé.
Je pense que si tu devais passer à la valise diag elle te dirait "circuit ouvert sur jauge droite"
Regarde dans un premier temps tes soudures. Tu n'as que la jauge qui ne fonctionne pas? car le sam arrière gère toute l'electronique de puissance sur la partie arrière
viking
viking
Emploi : technicien
Dim 30 Mar 2014, 15:06
Oui effectivement il n'y a que la jauge en panne
J'ai juste u un souci avec le siège électrique passager, 3 fusible cramé
J'ai débrancher la fiche sous le siège  le fusible ne cramé plus
Des lors que je l'ai rebrancher paf le fusible.
j'ai bouger le câble  du siège et il fonctionne bien depuis plus de trois mois
je vais lui faire un gros nettoyage de printemps et en profiterait pour démonter les sieges
Je pense avoir un câble user par le frottement.
J'ai vu un tuto la de sus.
Voici le liens en espérant ne froissé qui ce soit.
http://www.forum-mercedes.com/topic-5791-fusible-de-sieges-av-grille-tuto.html
Pour démonter la carte en débranchant le négatif de la batterie et en enlevant tout les fiches je pense que cela devrait aller .Bien entendu en repérant tout."j'ai fait des photos
Je regarde la carte lundi
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 31 Mar 2014, 00:51
oui, débranche la masse pour deconnecter le sam.T'inquiète pas si tu repère mal, tu as des détrompeurs partout. tu ne pas mettre une fiche à a place d'une autre
viking
viking
Emploi : technicien
Lun 31 Mar 2014, 14:45
OK merci j'attaque [ mercedes w203 diesel an 2003 ] problème jauge a zero  Nickel
viking
viking
Emploi : technicien
Mar 01 Avr 2014, 11:59
j'ai rien vue de spécial
j'ai refait les soudure sur ce qui resenble a un transfo a l'opposer de la tache .
Sinon pas de bol au remontage j'ai Peter un condo
Vue quelle était en panne je crois que je vais en commander une sur merlicar ,j'ai un avoir de 40 euros
Par contre je me demande si il faut pas passer la valise si je change 'le sam  .pour programmée la carte
C'est con
viking
viking
Emploi : technicien
Mar 01 Avr 2014, 12:26
Le composant que j'ai péter c'est un condo 35 v 470 uF
Je vais le commander No  30 centimes la bête
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 10 Avr 2014, 00:42
viking a écrit:Salut
Oui il y a du codage à faire. Il n'y a pas grand chose mais c'est nécessaire !! Notamment pour... la jauge à carburant  [ mercedes w203 diesel an 2003 ] problème jauge a zero  Lol4
viking
viking
Emploi : technicien
Jeu 10 Avr 2014, 09:40
j'ai u un peut de temps pour mocuper de la carte. j'ai changer le composant que j'ai casser .
tout fonctionne sauf bien entendu la jauge
je vais regarder les continuités du câble jauge vers sam
Merci pour les réponse
Je vous tiens au courant  [ mercedes w203 diesel an 2003 ] problème jauge a zero  Lol4
viking
viking
Emploi : technicien
Jeu 10 Avr 2014, 21:29
Et bien les continuités sont bonne
J'ai bien envi de débrancher la batterie .
Mais je ne c'est pas ou se trouve le code de mon autoradio
J'ai tout les carnets ,si quelqu'un peut maider
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 10 Avr 2014, 21:52
W203, je n'ai jamais entendu parler d'un code radio, tu peux y aller !!
viking
viking
Emploi : technicien
Jeu 17 Avr 2014, 15:26
OK. Merci
Je fait ça
kess54
Emploi : chauffeur livreur
Sam 25 Juin 2016, 04:21
bonjour, interessé par le soucis viking, je voudrais savoir si apres avoir remplacé le condo, si le sam est fonctionnel?
pour ma part je ne sais pas si c'est mon boitier sam avant ou arriere qui est a changer, car j'ai un soucis une fois ma w203 demarré je n'est plus de jauge dessence, ni de comptour minute, ni dessui glace, ni de vitre eletrique, ni de clignotant ni de klaxon, cela mefait une fois sur 3 a peu pres,
