- seb9519Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : mécanicien poids lourd
[ BMW E36 318is an 1994 ] ne démarre plus
Jeu 23 Oct 2014, 10:29
Bonjour a tous,
je viens a vous pour éclairer mes lanternes,
mon 318 ne veut plus démarrer, j'ai recharge la batterie toute la nuit et alternateur change, la voiture a redémarré, je coupe le contact car je devais changer mon silencieux arrière.
tout comptant d'avoir tout change assez rapidement, je voulais entendre le jolie petit bruit de l'inox car.
Et la c'est le drame plus rien du tout, juste les voyant normaux qui sont allumes, le voyant de batterie rouge vif et celui de l'huile tres faible.
j'ai regarde sur certain forum et il parlait de l'anti démarrage de l'alarme SERPISTAR, du coup je retire tout en faisant attention aux fils, et la toujours rien, pas un démarreur qui essaie de se lancer ni quoi que se soit.
Démarreur changé mais toujours pareil, quelqu'un aurait il un plan des relais avec la signification car je suis perdu?
Tous les fusibles sont bons, j'ai retire l'anti démarrage, ainsi que le gueulard et le boitier de centralisation.
Quelqu'un a t'il deja eu se genr probleme et comment avez vous redemarre votre titine?
- Nombre de messages : 20305
Re: [ BMW E36 318is an 1994 ] ne démarre plus
Jeu 23 Oct 2014, 13:16
Et ta batterie tu est sur qu'elle n'a pas un élément d' HS ,quel âge a t'elle ?
Elle peut être bonne en voltage 12/volts , mais en sortie ampérage HS à contrôler
ou essayer avec une d'une voiture qui fonctionne , pour les relais chez bmw ils sont
fiable et on change pratiquement pas ,vérifie aussi le câble de masse entre le moteur
et la passage de roue (coupé ) ,et aussi la masse du moins batterie à la carrosserie !
A voir
A voir
- seb9519Nouveau
Jeu 23 Oct 2014, 13:44
ma batterie est neuve, par contre j'ai coupe une masse qui venait de l'alternateur au châssis et remplace en le mettant sur un écrou d'amortisseur.
j'ai démonté la masse de la batterie et je l'ai ponce et toujours rien.
Jeu 30 Oct 2014, 18:17
sur le cable plus sur la batterie tu as un gros fusible qui protège ton moteur
vérifie si il est bon ?
Jeu 30 Oct 2014, 19:01
Bonsoir !
Oui bien vu Sacha , je l'avais oublié celui ci, quoi que voir voir ICI
si la batterie est a l'arrière le fusible sur le câble monté à partir 01/1995
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Ven 31 Oct 2014, 01:11
seb9519 a écrit:, par contre j'ai coupe une masse qui venait de l'alternateur au châssis et remplace en le mettant sur un écrou d'amortisseur.
vérifie qu'il n'y aie pas un silent bloc sur l'amorto sinon pas de masse, ça fait isolateur
Ven 31 Oct 2014, 18:53
Bonsoir !seb9519 a écrit:ma batterie est neuve, par contre j'ai coupe une masse qui venait de l'alternateur au châssis et remplace en le mettant sur un écrou d'amortisseur.
Par contre tu en a pas reparlé ,et comme j'ai vu que tu est intervenu sur
l'échappement , moi la masse que je veux savoir c'est celle de la photo ,
entre le moteur et le châssis à savoir si câble n'est pas coupé , ou pas rebranché !!!
C'est très important fait une photos pour voir quelle bien en place
- seb9519Nouveau
Dim 02 Nov 2014, 00:47
BMW PASSION, oui cette masse est bonne (je vais la revérifier demain), et ma batterie se trouve sous le capot moteur en haut a droite.
Sacha, je ne voie pas de fusible au niveau de mon câble de batterie, j'ai vue sur d'autre forum qu'il se trouvais dans le câble?
Dim 02 Nov 2014, 09:33
seb9519 a écrit:BMW PASSION, oui cette masse est bonne (je vais la revérifier demain), et ma batterie se trouve sous le capot moteur en haut a droite.
Bonjour !
Ok pour la masse moteur ,si tu a la batterie à l'avant à droite c'est normal quelle ne soit pas
équipé du fusible sur le câble + ,seules les modèles équipé de la batterie à l'arrière en
sont équipés , par sécurité en cas de choc arrière !
Voila bon dimanche
Mar 04 Nov 2014, 17:33
Met quelque photos de ton raccordement des câbles quand tu a enlevé l'alarme !
Explique moi comment tu a procédé pour virer ton alarme ?
Mer 05 Nov 2014, 09:38
Complètement d'accord avec Sacha ,lui les alarmes il connait les
branchements c'est sont truc !
A +
A +
Mer 05 Nov 2014, 18:23
Re mon JC
tu me fait passé pour un ex bandit lool
Mer 05 Nov 2014, 18:43
REsacha a écrit:Re mon JC
Ah surement pas , mais depuis que je te connais sur le forum je sais que tu en
a dépanné plus d'un , toute marques d'alarme confondu ; ce qui est loin d'être mon
cas car crois moi qu chez bmw avec les Serpistar montés après coût ,ont à donné
avec les emmerdes , alors depuis ces trucs le me gave !
Allez l'ami A +
Mer 05 Nov 2014, 19:04
Mar 11 Nov 2014, 06:54
Le passé de sacha a refait surface
