- Flow3422Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Informaticien
[ BMW e36 325TDS 1993 ] Soucis Injection
Mer 29 Oct 2014, 22:40
Bonjour voilà nous avons un soucis avec la bmw .
C'est une 325td avec le moteur 525 Modèle e34
LA voiture jusqu'à maintenant rouler très bien le seule Soucis c'est que hier étant en réserve nous somme aller remettre du gas-oil.
Ensuite a bien rouler jusqu'au domicile Puis de retour pendant 1 heure sans rouler nous redémarrons au quart de tour elle à tourner 3 sec et a caler et depuis impossible de redémarrer.
Après plusieurs contrôle la pompe de gavage ne fait aucun bruit ou autre
Nous entendons bien les clac au relais le gas-oil est dans le filtre monte jusqu’à la pompe injection la pompe se mets en pression mais rien au injecteur pas une goutte
Nous avons brancher l’électrovanne qui claque bien mais sans succès .
Quand nous mettons le contact, le voyant préchauffage et Injection s'allume et s’éteint normalement sauf que si on pompe sur l'accélérateur le voyant injection se mets a clignoter puis s’arrête si on arrête de pomper .
Par contre au niveau des injecteurs les petites durite noir le gasoil y est Mais rien ne se passe .*
Et dernier point je voulais savoir si on lui retire l’électrovanne si elle venait a démarrer si je l'arrête resterai t'elle accélérer ou ne plus se couper ?
Au start Pilote bien évidemment elle chante
J espère avoir été clair
- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
Re: [ BMW e36 325TDS 1993 ] Soucis Injection
Ven 31 Oct 2014, 18:39
salut,
si la pompe de gavage sous la banquette arriere ne fonctionne pas, le gazole ne peut pas aller jusqu'au moteur!
test déjà si le 12V y arrive quand tu mets le contact.
si le 12v arrive et pas de bruit ou vibration (non fonctionnement, ) pompe hs!
- Flow3422Nouveau
Ven 31 Oct 2014, 19:50
Bonsoir la pompe de Gavage tourne tout les fils sont branché comme il faut juste le gasoil qui ne sort pas du cul de la pompe injection Electrovanne Ok et une autre piece a la pompe Ok aussi
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] problème référence pompe a injection (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1993 ] problème après changement de pompe injection
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] problème injection
- [ BMW E36 325tds m51 an 1993 ] limité à 150 km/h (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] longue à démarrer
