[ opel corsa b 1,2 essence an 1996 ] Problème de démarrage Techni10
Romain57170
Emploi : N
Niveau technique automobile : N
[ opel corsa b 1,2 essence an 1996 ] Problème de démarrage Empty [ opel corsa b 1,2 essence an 1996 ] Problème de démarrage
Jeu 13 Nov 2014, 12:54
Bonjour a tous , alors voilà j'ai une opel corsa b 1,2l essence de 1996 qui ne veut plus démarrer j'ai du démarreur mais plus d allumage ni d'essence qui arrive, la pompe ne tourne pas mais quand je l'alimente en 12v elle tourne. Alors que avant elle démarrer quart de tour et du jour au lendemain plus rien, si quelqu un a un tuyau je suis preneur merci d'avance.
[ opel corsa b 1,2 essence an 1996 ] Problème de démarrage Empty Re: [ opel corsa b 1,2 essence an 1996 ] Problème de démarrage
Jeu 13 Nov 2014, 17:31
ta une alarme ?
ta quoi comme voyants allumé au tableau de bord
quand tu tourne la clef pour démarrer, démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas,ou y a rien quand tu tourne la clef, démarreur ne bouge pas?
[ opel corsa b 1,2 essence an 1996 ] Problème de démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ opel corsa b 1,2 essence an 1996 ] Problème de démarrage Alh
Romain57170
Emploi : N
Jeu 13 Nov 2014, 17:46
Bonjour alors non il n'y a pas d alarme et ni de votant allumée au tableau de bord et quand je tourne la clef le démarreur tourne mais ne démarre pas et j'ai pas d'essence qui arrive n'y d' allumage et je n'entend pas la pompe tourner.
Laure B
Laure B
Jeu 13 Nov 2014, 18:09
Le contacteur de choc n'est pas débranché ou hs ? On peut appuyer plusieurs fois dessus tout en essayant de démarrer.
Jeu 13 Nov 2014, 18:16
Salut Laure [ opel corsa b 1,2 essence an 1996 ] Problème de démarrage Lol4
les fusibles sont bon tous?
Romain57170
Emploi : N
Jeu 13 Nov 2014, 18:54
Bonjour oui tous bon fin ceux qui sont sous le volant
Jeu 13 Nov 2014, 19:36
regarde dans le compartiment moteur si tu vois d'autres fusibles
Romain57170
Emploi : N
Jeu 13 Nov 2014, 19:47
Il n'y a pas d'autre fusible dans le compartiment moteur et pour le contacteur de choc il ce situe ou exactement ?
Jeu 13 Nov 2014, 20:17
prend quelque photos de ton moteur
