[BMW e46 318ti N42 an 2003] Erreur module A/C avec BMW Scanner + défaillance sonde T° extérieure Techni10
ekiz
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : Batiment
[BMW e46 318ti N42 an 2003] Erreur module A/C avec BMW Scanner + défaillance sonde T° extérieure Empty [BMW e46 318ti N42 an 2003] Erreur module A/C avec BMW Scanner + défaillance sonde T° extérieure
Mer 07 Jan 2015, 12:46
Bonjour à tous!
J'ai 2 problèmes:
1. J'ai un défaut qui ressort en scannant la voiture avec BMW Scanner. J'arrive à l'effacer mais il revient dès que je roule:
[BMW e46 318ti N42 an 2003] Erreur module A/C avec BMW Scanner + défaillance sonde T° extérieure 704791bmw5
Je crois que c'est le capteur qui gère le recyclage de l'air automatiquement en fonction du degré de pollution de l'air extérieur. Il est sur le haut et à gauche du radiateur quand on regarde le moteur. Malgré le changement de la mousse intérieure + nettoyant contact sur le capteur et la prise, le défaut revient. Donc pas sûr que ce soit ça, surtout que "heating" = chauffage non?
2. La température extérieure affichée au tableau de bord ne correspond pas. Ce matin il faisait 2°C dehors, mais le TDB affichait 24°C.
Cet après midi il faisait 20°C et au TDB j'avais 26°C...
J'ai trouvé sur google que quand la sonde de température extérieure est HS, le TDB affiche soit -40°C soit +50°C continuellement, donc elle n'est pas HS mais je ne comprends pas pourquoi j'ai de tels écarts de température...?
Si quelqu'un a des solutions, idées ou conseils, je suis preneur!
Merci!
