- ChrysesNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : 0
[ Peugeot 206 1.4 Hdi an 2005 ] vibration pédale accélérateur et boite à vitesses
Jeu 05 Mai 2016, 21:48
j'ai un petit soucis avec une peugeot 206 hdi, la pédale d'accélération se met des fois a vibrer à partir de 70km/h, c'est a dire qu'en dessous de cette vitesse il y a aucune vibration
Ca peut être du a quoi ? Est-ce cher a réparer ?
merci pour vos réponses :)
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Peugeot 206 1.4 Hdi an 2005 ] vibration pédale accélérateur et boite à vitesses
Ven 06 Mai 2016, 09:07
Bonnjour, peux-tu nous en dire un peu plus sur le modèle de ta 206? (moteur, année, kilométrage,...)
- ChrysesNouveau
Emploi : 0
Sam 07 Mai 2016, 03:39
C'est une 1.4 hdi 2005 ou 2006 je sais plus et elle a 226 000km. Sur le moteur je peux te dire quoi ?
Sam 07 Mai 2016, 16:05
Salut, c'est bon j'ai assez de renseignements
As-tu fais remplacer les pneus récemment, ou bien y a-t-il eu une intervention de faite (rotule, amortisseurs, ect,...) ?
- ChrysesNouveau
Emploi : 0
Sam 07 Mai 2016, 16:14
J'ai fais aucune modification récemment, j'ai ce problème depuis début mars
Dim 08 Mai 2016, 09:30
Il n'y a vraiment que la pédale d'accélérateur qui vibre ?
Elle vibre en accélération ou à vitesse stabilisée ?
- ChrysesNouveau
Emploi : 0
Dim 08 Mai 2016, 14:21
je suis allé vérifier ça pour vous donner plus de détails, et j'ai pu remarquer qu'en fait la boite de vitesse se mettait aussi a trembler à ce moment là.
Et il y a un détail aussi que j'avais oublié, j'ai fait un changement sur ma boite de vitesse qui s'était casser en février, je ne pouvais plus rétrograder en dessous de la 3ème et donc il a été changé.
Ho j'ai oublié de répondre à ta question . Elles tremblent (la pédale d'accélérateur et la boite de vitesse donc) en accélération ET en vitesse stabilisée.
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Dim 08 Mai 2016, 19:57
Peut être un problème de support moteur/BV.
Dim 08 Mai 2016, 23:17
La boite de vitesse a été remplacée par une d'occasion?
- ChrysesNouveau
Emploi : 0
Ven 20 Mai 2016, 18:10
Désolé de la longue attente
La boite de vitesse a été remplacé pour une neuve.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Ven 20 Mai 2016, 19:19
Salut Chryses
le remplacement de la BV a été faite par un Professionnel ou par toi même
A suivre ...
A suivre ...
- ChrysesNouveau
Emploi : 0
Ven 20 Mai 2016, 19:54
Par un professionnel
Ven 20 Mai 2016, 23:49
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18678-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-206
- ChrysesNouveau
Emploi : 0
Mar 24 Mai 2016, 17:42
oula oula je crois on s'est mal compris en fait je répondais a Slan, que ma boite de vitesse avait été changée en février, ma ancienne boite de vitesse s'étais cassé et je ne pouvais plus rétrograder en dessous de la 3ème, mais là maintenant j'ai un autre problème, le tremblement.
Jeu 26 Mai 2016, 13:02
As tu vérifié les support moteur/BV ?
Autres question connais tu le type de volant moteur dessus et à t'il était changé en même temps que la BV ?
- ChrysesNouveau
Emploi : 0
Lun 30 Mai 2016, 21:44
Non je n'ai rien vérifié, je m'y connais pas du tout :s Et non je ne connais pas le type de volant moteur, il n'a pas été changé.
- albatrosTech-modo
Mar 31 Mai 2016, 09:35
Salut Chryses,
Concernant le type d'embrayage suivant le modèle de ta 206 décrite en titre du sujet, il s'agit d'un embrayage ordinaire ... A confirmer
Si tu n'y connais rien en mécanique ce qui tout a fait compréhensible, que comptes tu ....te faire aider ICI sur ce site ou la faire réparer dans un garage Professionnel
A suivre ...
A suivre ...
- ChrysesNouveau
Emploi : 0
Dim 05 Juin 2016, 23:29
Et bien je voulais d'abord me renseigner ici, récolter un maximum d'info pour pas me faire trop avoir par un garagiste, puis me la faire réparer dans un garage oui
- [ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2005 ] vibrations volant et pédale accélérateur
- [ Renault Laguna 1.9 dCi an 2005 ] problème boite à vitesses
- [ Peugeot 306 1.6 ess an 1994 ] Boîte de vitesses compatibles ?
- [ Peugeot 307 1.4 hdi an 2005 ] problème vibration moteur et démarrage
- [ Peugeot 206 1.9d ] problème dépose boite de vitesses
