- marvel335Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Autre
Niveau technique automobile : neant
[résolu][ MINI ONE an 2003 ] Problème vitre passager
Dim 07 Déc 2014, 16:54
Salut à tous!
Possesseur d'une MINI ONE année 2003, je constate un problème concernant la vitre côté passager. En effet, celle-ci ne descend plus.
Je ne sais pas s'il faut changer le mécanisme où si le problème est lié par exemple à un fusible qui permet de gérer la montée/descente de la vitre.
En vous remerciant par avance pour vos avis.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [résolu][ MINI ONE an 2003 ] Problème vitre passager
Dim 07 Déc 2014, 20:38
Sur le couvercle de la boite de fusibles (compartiment sous le volant ou la boite à gants, voir livret conducteur), il y a les affectations de chaque fusible. Cela dit, il serait étonnant qu'il y ait un fusible pour chaque côté.
Sinon, un problème de relais (relais souvent pour le moteur lui-même du lève-vitre) : entends-tu un bruit de déclenchement quand tu appuies sur le bouton du lèvre-vitre ? Il faut chercher ce relais (livret conducteur, encore), sauf si tu l'entends claquer... bruit prouvant qu'il fonctionne.
Vérifie aussi que le souci ne vient pas de l'interrupteur lui-même (tension, continuité avec un multimètre, échange avec le bouton conducteur...).
Si tout ceci ne donne rien, il faudra envisager la dépose du panneau de porte pour voir d'où vient le souci.
Mais il faut faire d'abord ces vérifications pour ne pas travailler pour rien.
N'hésite pas pour demander les précisions sur cette méthode très résumée.
A +
A +
- marvel335Nouveau
Emploi : Autre
Ven 12 Déc 2014, 07:29
Salut!
En appuyant sur le bouton du lève vitre comme tu me l'as suggéré, cela a fonctionné de nouveau à ma grande surprise!
Je ne sais pas si c'est dû au hasard mais, il y a2 jours, après avoir démarré la voiture puis allumé les feux de croisement, au bout d'un km, les ampoules se sont grillées. Y aurait-il un lien avec le lève vitre selon toi? Je me demandais à tout hasard si ce n'était pas dû à un phénomène de masse.
- r-lupusNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : Consultant
Ven 18 Aoû 2017, 19:42
C'est un problème connu sur les minis 1ère génération. Les moteurs de lève-vitre sont défaillants (j'ai le même problème sur ma Mini Cooper de 2002, et sur les 2 lève-vitre). 2 solutions :
1) changer les moteurs (ca se trouve facilement sur le Net),
2) avec un maillet, donner un coup sec dans l'intérieur de la porte, au-dessus de la manette d'ouverture de la porte, et en même temps, enclencher le bouton de descente du lève vitre. Cela fait 4 ans que je fonctionne comme ça !
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Ven 18 Aoû 2017, 19:49
Bonsoir r-lupus
C'est quoi le problème, tu as cassé le maillet
- Nombre de messages : 20282
Sam 19 Aoû 2017, 10:20
Salut .marvel335 a écrit:Salut!
Déjà commence par vérifier ,le serrage des cosses de batterie , ensuite pour savoir si ça
vient pas tout simplement de l'interrupteur de léve vitre , tu inverse avec celui de la porte
conducteur si ce sont les deux même ,sur ta Mini One les interrupteurs sont positionné
à quel endroit ?
PS : chez bmw -mini le moteur léve vitre est vendu à part ,ou le mécanisme complet .
Mar 22 Aoû 2017, 09:06
En fait dans mon précédent message je dis d'inverser les deux interrupteurs ,mais après
recherche je me suis aperçu ,que les interrupteurs sont sur un bloc voir photos ,à l'exception
des Mini dernier modèles ou ils ont remis les interrupteurs sur les garnitures de portes ,aprés
renseignement chez bmw ,c'est le moteur seul qui est en cause !
Voila merci de nous tenir informé
- r-lupusNouveau
Emploi : Consultant
Mar 22 Aoû 2017, 09:16
Pour ma part, je ne prévois pas de changer le moteur, la panne étant aléatoire, et la technique du maillet efficace
Mar 22 Aoû 2017, 11:48
Oui, r-lupus, si ça marche, pourquoi pas... surtout que le problème date de 2014, je pense que la personne l'a résolu.
A bientôt.
A bientôt.
Mar 22 Aoû 2017, 13:55
Salut Laure ,Laure B a écrit:Salut,
A bientôt.
Oui tu a complétement raison ,comme quoi parfois on oublie de regarder le date dédition
du sujet ,la en l’occurrence le Dim 7 Déc 2014 - ,alors pourquoi venir poster un sujet ,pour
nous dire après que l'on a résolu le sujet en tapant sur la porte avec un maillet , c'est pour cela que en tant que "modo " ,il y des moments j'aurais envie de dire comme dans la Pub pourquoi voulez que "Ducro "se décarcasse" !!
Donc je met ce sujet comme et après je le "verrouille " .
Cordialement JC
- [ Mini Cooper S an 2003 ] Ouverture automatique de la portière passager bloquée (RESOLU)
- [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu)
- [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] problème vitre électrique cote passager (résolu)
- [ RENAULT ESPACE 4 2.2 DCI an 2005 ] Problème lève vitre avant côté passager (résolu)
- [ Mini r50 1.6 ess an 2002 ] Problème remonté vitre a la fermeture Mini r50
