- shaft bvcMécano
- Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
[ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée
Jeu 26 Fév 2015, 16:58
Bonjour à tous.
Voilà mon souci. Ma voiture ne démarre plus, lorsque je met le contact elle me fait comme une panne de carburant avec en plus de la fumée qui sort entre le bloc moteur et le coté ou il y à le pare brise.
J'ai fait une vidéo que je vais essayer de mettre.
Merci à vous.
Merci à vous.
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée
Jeu 26 Fév 2015, 17:49
shaft bvc a écrit:Bonjour à tous.
Merci à vous.
On dirait une prise d'air dû à une fissure ou fendue à la tubulure d'échappement donc les gaz sortent par cette fissure
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Ven 27 Fév 2015, 00:38
Et sa peut etre la cause du non démarrage du moteur? C'est possible de le changer sans aller au garage?
Merci.
Merci.
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Ven 06 Mar 2015, 09:31
Bonjour à tous.
Je pense avoir trouver mon problème, le pot catalytique!!!
Seul hic je n'arrive pas à retirer les deux écrous se trouvant coté moteur. Y'a t'il une astuce ou faut il forcer comme une brute???
Merci à vous.
Merci à vous.
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Ven 06 Mar 2015, 11:01
Une autre video
- albatrosTech-modo
Ven 06 Mar 2015, 11:24
Merci à vous.
Bonjour shaft bvc ,
Astuce pour débloquer tes deux écrous ... je pense que tu l'as déjà fait mais sait on jamais, tu mets et laisse agir du dégrippant genre WD-40 et s' il ne viennent toujours pas, tu les chauffent légèrement avec un petit chalumeau genre " Camping-Gaz " ensuite ils doivent venir
A suivre ...
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Ven 06 Mar 2015, 12:03
Merci pour ta réponse.
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Ven 06 Mar 2015, 15:06
Bon j'ai été trop vite et retirer la mauvaise partie d'échappement lol, j'ai retirer le tube av bon ceci étant j'ai tout de même essayer de démarrer et toujours rien. Si mon souci est bien le cata qui est boucher, une partie en moins retirer, elle devrait démarrer en échappement libre non?
- albatrosTech-modo
Ven 06 Mar 2015, 15:42
shaft bvc a écrit:Bon j'ai été trop vite et retirer la mauvaise partie d'échappement lol, j'ai retirer le tube av bon ceci étant j'ai tout de même essayer de démarrer et toujours rien. Si mon souci est bien le cata qui est boucher, une partie en moins retirer, elle devrait démarrer en échappement libre non?
Oui je confirme, elle devrait démarrer en échappement libre sans souci mais à part le bruit utilise ce démarrage avec modération sous risque de détériorer ton moteur
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Ven 06 Mar 2015, 15:45
Donc mon souci n'est pas le cata alors vue qu'elle ne demarre pas!?
- albatrosTech-modo
Ven 06 Mar 2015, 15:50
shaft bvc a écrit:Donc mon souci n'est pas le cata alors vue qu'elle ne demarre pas!?
Effectivement .. il y a un autre souci
1 - tes bougies de préchauffage sont elles en bon état de fonctionnement
2 - le GO arrive t'il normalement aux injecteurs ?
3 - Tu peux essayer de la faire démarrer avec du Start Pilote
A suivre ...
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Ven 06 Mar 2015, 15:55
albatros a écrit:shaft bvc a écrit:Donc mon souci n'est pas le cata alors vue qu'elle ne demarre pas!?
1 - tes bougies de préchauffage sont elles en bon état de fonctionnement OUI moins d'un an
2 - le GO arrive t'il normalement aux injecteurs ? Comment vérifier?
3 - Tu peux essayer de la faire démarrer avec du Start Pilote Je vais en acheter de ce pas
A suivre ...
- [ Renault Mégane Break 1,9D an 2000 ] Probleme de coupures moteur en roulant et fumée
- [ Renault Mégane 1.6 L 16 V an 2004 ] moteur ne démarre pas (résolu)
- [ Renault megane 1.9 dti an 2000 ] ne démarre plus
- [ Renault megane 1.5 dci ] moteur ne demarre plus
- [ Renault Mégane Scénic I 1.9D RTE an 1997 ] Moteur broute + Fumée blanche + voyant allumé
