- philippe.loubetteNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : renault SAS mesureur 3D
Niveau technique automobile : cap,bep,bac maintenance auto
[ OPEL zafira ] ventilation réduite
Dim 25 Jan 2015, 16:36
moi aussi j'ai le même problème que dans ce sujet : https://www.techniconnexion.com/t30640-opel-zafira-elegance-2-2-dti-an-2003-ventilation-en-continu ,il faut que je me penche sur le problème.Je pense que le calculateur s'est mis en défaut.Donc il protège le circuit,je vais essayer de branché la prise diag cette semaine pour savoir s'il n'a pas de code d'erreur.j'ai acheter la résistance sur internet,mais pour ma part le fournisseur ma r'envoyer une deuxième pièce gratuitement croyant le mauvais fonctionnement de la première.
- cloarecNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : marin marine marchande
ventilation zafira
Dim 25 Jan 2015, 20:25
philippe.loubette a écrit:moi aussi j'ai le même problème,il faut que je me penche sur le problème.Je pense que le calculateur s'est mis en défaut.Donc il protège le circuit,je vais essayer de branché la prise diag cette semaine pour savoir s'il n'a pas de code d'erreur.j'ai acheter la résistance sur internet,mais pour ma part le fournisseur ma r'envoyer une deuxième pièce gratuitement croyant le mauvais fonctionnement de la première.
Bjr ça m'intéresse car j'avoue que j'ai laissé tomber le problème faute de solution. Il est vrai que ça fait beaucoup de hasard car nous sommes pas les premiers a qui ça arrive un peu bizard quand même bien possible qu'il faut passer la valise pour débloquer !!!
Tenez moi au courant si vous trouvez une solution grand merci d'avance et bonne chance
Re: [ OPEL zafira ] ventilation réduite
Dim 08 Fév 2015, 15:55
j'ai brancher l'ELM 327 pas de défaut constaté.le lecteur OBD est simple donc ne lit peut-être pas tout.je vais approfondir dans mes recherche ,je vous tient au courant.
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Lun 09 Fév 2015, 02:26
salut le ventilateur peux rester en marche a cause d une masse je cé c est tous con mais j ai vue sa sur le zafira du frère a ma femme .
1-relais tartré.
2-les masse.
3- Calorstat .bloqué (contacteur fermé).
le ventilateur fonctionne avec 3 truck séparément
1-moteur.110°/100°.(sécurité)
2-climatisation.
3-radiateur.90°
1-relais tartré.
2-les masse.
2-climatisation.
3-radiateur.90°
Emploi : sidérurgie
[img][/img]
- Nombre de messages : 20287
Lun 23 Fév 2015, 14:53
Salut !philippe.loubette a écrit:j'ai brancher l'ELM 327 pas de défaut constaté.le lecteur OBD est simple donc ne lit peut-être pas tout.je vais approfondir dans mes recherche ,je vous tient au courant.
A l'avenir éviter de déterrer des sujets qui date de 2013 ,poser votre propre sujet
avec vos coordonnées personnelle nous vous répondrons ,car deux sujets peuvent
avoir les même "Symptômes " mais pas les mêmes causes !
