Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[ opel astra 1.7 dti 16 v an 2000 ] durite de radiateur  Techni10
dudu seb
Emploi : sans
id?e [ opel astra 1.7 dti 16 v an 2000 ] durite de radiateur
Jeu 27 Nov 2014, 12:20
Bonjour a tous.
J ai une opel astra 1.7l dti 16 v annee 2000 (140 000kms).
Voici mon souci : des que la temperature moteur approche les 90 degre,ma durite superieur du radiateur s ejecte???
P-S : mon collier et bien serrer,j en ai meme mis deux et mon kerlostat fonctionne.
Merci pour votre aide.
titre corriger
Sacha
id?e Re: [ opel astra 1.7 dti 16 v an 2000 ] durite de radiateur
Jeu 27 Nov 2014, 19:16
trop de pression dans le circuit, dans un 1er temps desserre de un demi tour bouchon de radiateur
met une photo de ton bouchon de radiateur stp
[ opel astra 1.7 dti 16 v an 2000 ] durite de radiateur  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ opel astra 1.7 dti 16 v an 2000 ] durite de radiateur  Alh
acidburn10
Masculin Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
Jeu 27 Nov 2014, 23:21
Le retour de liquide de refroissement se fait bien? J'ai eu un probleme similaire sur opel astra b 1l7 td et c'été une bout du calorstat qui a bouché le support de calorstat ca ma couté un joint de culasse
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!! [ opel astra 1.7 dti 16 v an 2000 ] durite de radiateur  Excellen
acidburn10
Ven 28 Nov 2014, 01:30
Astra f pardon
dudu seb
Emploi : sans
Ven 28 Nov 2014, 02:21
j ai desserer le bouchon,sa saute toujour.c est un bouchon normale sans decompression(je peut pas mettre de photo pas de pc je suis sur ma console).je vais regarder pour le retour de liquide.et peut etre changer le kerlostat.il s ouvre dans une gamelle d eau bouillante mais peut etre pas a environ 85-90 degre?
acidburn10
Ven 28 Nov 2014, 04:10
Si ton calorstat souvre ya pas de raison quil soit defectueux .et au pire ca ne m explique pas pourquoi ta durite saute. Le bouchon du vase d expension est d'origine ? Les specialistes me confirmeront mais il me semble que le bouchon du vase d'expension doit pouvoir evacuer une surpression...
Question bete :
Ton niveau de liquide est comment?
dudu seb
Emploi : sans
Ven 28 Nov 2014, 12:49
oui,le bouchon est d origine.mon niveau de liquide est normale et ma voiture n en consomme.mais j ai bien l impression qu il y a un petit systeme de decompression a l interieur du bouchon(deux petit trou qui laisse apercevoir un petit ressort)mais rien qui pourrait envoyer cette compression vers l exterieur
acidburn10
Ven 28 Nov 2014, 14:47
Voit si le retour se fait bien pour ca rien de compliquer je fait comme ca et jamais eu de probleme. Moteur froid tu ouvre ton vase d expension et tu demarre et normalement tu voit le retour du liquide qui se fait tu peux aussi le voir en debranchant la durite haute du vase dexpension
dudu seb
Emploi : sans
Ven 28 Nov 2014, 15:57
ouai le retour ce fait bien je voit le liquide arriver dans le vase.j ai fait tourner ma voiture sans le bouchon et la durite n a pas bouger
acidburn10
Ven 28 Nov 2014, 16:38
Normal la pression ne s accumule pas dans le circuit. Dans un premier temps remplace ton bouchon de vase d expansion .ca coute pas enorme en casse .meme si pas sur du resultat .il faut bien commencer quelque part.
Ton bouchon eté sere comment car il ne faut pas que se soit trop serrer.
dudu seb
Emploi : sans
Sam 29 Nov 2014, 13:08
je vais en acheter un je te tien au courant.c est vrai j avais carrement zapper je l ai serrer fort
acidburn10
Dim 30 Nov 2014, 04:14
Ok .en fait si je me rappel bien il y a un clapet a l interieur et le fait de trop serré fait qu'il se bloque.et empeche la surpression de sortir .
dudu seb
Emploi : sans
Dim 30 Nov 2014, 13:42
ouai je pense.pour etre vraiment sur je vais en prendre un neuf je te tient informer lundi
dudu seb
Emploi : sans
Lun 01 Déc 2014, 20:35
sa y est,j ai changer le bouchon ma durite ne c est pas ejecter.elle a quand meme bouger un peu.
acidburn10
Lun 01 Déc 2014, 20:43
tu a remplacer ton collier? car si tu l'a serrer desserer plusieurs fois il ne fait probablement plus son effet comme avant. mais sinon déja c'est bon signe tu a pu enlever une surpression dans ton circuit.
Juste pour info combien t'a couter ton bouchon???
dudu seb
Emploi : sans
Lun 01 Déc 2014, 20:53
nan c est un collier qui ce sert au moment ou tu le lache avec ta pince mais je vais en acheter un pour etre vraiment sur.j ai pris un bouchon d origine mais d occassion il m a coute 5€
acidburn10
Lun 01 Déc 2014, 21:08
Je suis pas fan de ces colliers c un baise pattes puis jtrouve le serrage moyen
Lun 01 Déc 2014, 21:19
re
change de collier, avant de remonté la durite pense a sécher le embout en plastique de radiateur et la durite de l’intérieur en suite tu remonte la durite puis tu serre le collier
LDR c'est gras voila pourquoi faut sécher le plastique et le bout de la durite avant de remonté
le bouchon que ta remplacer j’espère que tas pas serrer comme un malade
dudu seb
Emploi : sans
Lun 01 Déc 2014, 21:42
je vais prendre un collier qui se sert au tournevis.j avais tout nettoyer mais je vais le refaire quand je changerai de collier.j ai juste bloquer le bouchon sans trop le serrer. je vous tient informer
dudu seb
Emploi : sans
Mar 02 Déc 2014, 16:15
juste une petite question avant : ma durite a bouger jusqua que mon collier ce mette la ou sa fait un rebord au plastic du radiateur.c est peut etre normal?
acidburn10
Mar 02 Déc 2014, 17:05
Nettoie quand meme ca mange pas de pain puis ca tiendra mieux.apres si c normal ou pas .je suis pas sur donc jvais pas dire d anneries
dudu seb
Emploi : sans
Mar 02 Déc 2014, 18:45
ok.par rebord je voulais dire buté
dudu seb
Emploi : sans
Ven 05 Déc 2014, 13:14
je fait sa ce week end je revien lundi pour dire ce qu il en est
acidburn10
Ven 05 Déc 2014, 13:30
Ok tu a reesayer la voiture depuis?? Toujours pas de probleme??
dudu seb
Emploi : sans
Ven 05 Déc 2014, 13:57
nan j evite de rouler avec controle technique a passer et beaucoup de gendarme chez moi.je referai un pti test apres le nettoyage
