auto radio Hier à 07:34Seb63
E 46 320D 2001 urgent Jeu 23 Juin 2022, 11:52BMW PASSION
Présentation Sam 18 Juin 2022, 05:54ced-46
présentationVen 17 Juin 2022, 23:45ced-46
ekiz
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : Batiment
non [BMW e46 318ti N42 an 2003] Erreurs module ABS avec BMW Scanner
Mer 07 Jan 2015, 12:29
Bonjour à tous!
En scannant ma voiture avec BMW Scanner, j'ai des défauts qui ressortent dans le module ABS. Ils ne s'effacent pas: quand le logiciel a fini le scan, je clique sur "CLEAR DTC" mais ils sont toujours là.
Je précise qu'aucun voyant n'est allumé sur mon tableau de bord et que l'ABS fonctionne correctement (testé ce matin).
Voilà une capture d'écran, si quelqu'un a résolu ces défauts, je suis preneur de la solution:
[BMW e46 318ti N42 an 2003] Erreurs module ABS avec BMW Scanner 308051bmw3
Merci!
ekiz
Emploi : Batiment
non Re: [BMW e46 318ti N42 an 2003] Erreurs module ABS avec BMW Scanner
Ven 09 Jan 2015, 11:39
Bonjour et up svp [BMW e46 318ti N42 an 2003] Erreurs module ABS avec BMW Scanner Forum03
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 803
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Sam 10 Jan 2015, 08:58
Il semblerait que ce soit un souci d'alimentation du capteur d'accélération latérale
Masculin Nombre de messages : 19344
Emploi : Ancien Resp Sav " Bmw France".
Niveau technique automobile : 6:Responsable " Sav-Bmw " .
Sam 10 Jan 2015, 14:41
Salut .
"capteur d'accélération latérale"
Si je me trompe pas ,ce capteur doit être monté sur les (véhicules équipés d'une direction
active intégrales ) pour le moment seule la série 7 F 01.en est équipé en option ; plus d'infos
voir CECI
Donc ce que je pense la il ressort comme défaut ,le véhicule n'étant pas équipé du système.
Voila @+ [BMW e46 318ti N42 an 2003] Erreurs module ABS avec BMW Scanner Nickel
