- tiboud 41Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : carrosserie peintre
Niveau technique automobile : touche à tout
[Bmw E.39 525 tds ] panne de batterie claquement moteur.
Dim 11 Jan 2015, 13:06
Bonjour à tous je suis tout nouveau sur le forum
Je viens tout juste il i à 3 jours d'acheter une 525tds e39 pour remplacer ma 325 tds
J'ai fait 500 kms pour aller la chercher le retour c'est bien passé mes le lendemain je vais mettre de l'essence et la elle a pas démarrer et la batterie c'est vidé d'un coup
J'ai appelé une ami pour la démarré avec les câble nikel arriver à la maison même topo même avec les câble à la du mal j'ai changé la batterie pareil quand elle demar elle claque un peut et plus quand elle est chaude. Est ce matin elle a encore plus de jus.
J'ai appelé le mec il fait le mort
Avais vous déjà eu ce problème ? Merci à tous à l'avance
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Re: [Bmw E.39 525 tds ] panne de batterie claquement moteur.
Dim 11 Jan 2015, 17:25
si tu a mis de l essence tu peu changer la pompe injection et les injecteurs avec le filtre a gasoil
cordialement
cordialement
- tiboud 41Nouveau
Dim 11 Jan 2015, 17:34
Bonjour désolé pour la faute de prononciation j'ai mis du gasoil pas de l'essence.
Je pense aux problème de démarreurs
- tiboud 41Nouveau
Dim 11 Jan 2015, 19:12
Personne ne peut m'aider s'il vous plaît
- rené42560Mécano
Dim 11 Jan 2015, 20:08
A oui tu peut avoir ton démarreur qui est mort trop vieux et ta batterie aussi les 2 peuves mourir d un coups sa me la fait sur la mienne
cordialement
cordialement
- tiboud 41Nouveau
Dim 11 Jan 2015, 21:37
Merci rené je vais changer mon démarreur demain pour voir car ce qui est bizarre c'est que j'ai du jus dans la voiture mes pas assez pour lancer le moteur la batterie à a peine 1 ans en plus
Tu as aussi une série 5?
- rené42560Mécano
Lun 12 Jan 2015, 08:30
oui j ai une E39 525 TDS si tu change t on démarreur regarde la puissance AH c est important
cordialement
cordialement
- tiboud 41Nouveau
Lun 12 Jan 2015, 08:45
Bonjour. Ok je vais regarder ça Merci je vous tiens au courant au plus vite
- fredifredoNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : ouvrier d'ameublement
Lun 12 Jan 2015, 19:33
Hello moi j'ai changé mon démarreur récemment sur 525 tds e39. Ceux des 525 tds e39 et ceux des 330d e46 sont identiques. Moi sur la mienne j'ai mis un de 330d, il y a juste la vis du haut qu'il faut modifier mais ça va bien. Le mieux est de démonter la pipe d'admission sinon c'est la galère.
Bien vu
Bien vu
" Par bonheur la roue à été inventée avant la voiture; le bruit du trafic airait été insupportable"
H.P Martz
"Les accidents de la route ne sont pas dus à l'alcool, ils sont dus à la voiture. La preuve: mettez un alcoolo dans un fauteuil roulant, il ne tuera personne."
Luis Rego
- tiboud 41Nouveau
Lun 12 Jan 2015, 22:38
Salut à tous donc c'était bien le démarreur et je les remplacer par un De 330 d e46 comme ma dit fredifrefo et nikel merci à vous les gars bonne bour à tous
- Nombre de messages : 20305
Jeu 15 Jan 2015, 13:48
tiboud 41 a écrit:Salut à tous donc c'était bien le démarreur et je les remplacer par un De 330 d e46 comme ma dit fredifrefo et nikel merci à vous les gars bonne bour à tous
Donc content pour toi ,merci de nous avoir prévenu !
Je met le sujet comme résolu ,et replace le sujet au bon endroit !
Bonne route
- [ Nissan Pathfinder essence an 1995 ] Panne moteur qui broute et bruit de claquement
- [ renault Scenic 2 1.9 dci ] panne pression huile/panne recharge batterie etc
- [laguna 2 estate] panne de batterie.
- [chrysler voyager 2.5td an 95] panne compte tours/batterie
- [AUDI A4 1.8 T an 1998 ] problme alarme suite panne batterie
