- mimi87030Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : maman
Niveau technique automobile : rien
enorme claquement moteur espace 4 2.2 dci 2003
Dim 18 Jan 2015, 18:50
Bonjour je vien de m inscrire suite a un probleme de gris claquement moteur ont dirai k sa se suturai vers les injecteurs
Es possible?
Depuis novembre je ne peut plus m en servir tres dure avec 4 enfantsg ete chez Renault pour il on juste contrôler la courroie de distri ki est ok
Nous avont remplacer la courroie d accessoire et la poulie et direction assister ki ete pas conforme au véhicule.
Donc claquement enorme et perte de puissance et direction assister pkus dure
Merci a toute oersonne pouvant m aider
Es possible?
- mimi87030Nouveau
Emploi : maman
Re: enorme claquement moteur espace 4 2.2 dci 2003
Dim 18 Jan 2015, 18:52
https://www.youtube.com/watch?v=iQn-4Sx1a18
Sa ressemble un peu a sa
- mimi87030Nouveau
Emploi : maman
Dim 18 Jan 2015, 20:25
Personne?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 20 Jan 2015, 00:22
salut moi j entend une fuite d injecteur se qui pourait correspondre a tes symptome tu peut le controler en pulverisant de l eau savoneuse sur la base des injecteur (la partie que tu peut voir biensur) si sa bulle ou si l eau est ejecter ton souci est la
- mimi87030Nouveau
Emploi : maman
Mar 20 Jan 2015, 00:47
Fabi186
merci bcp tu fait sa moteur allumer au pas?
Dsl la question est bete mais je c pas du tout.
merci bcp d avoir repondu
- fabi186Tech-modo
Mar 20 Jan 2015, 01:12
Oui biensur moteur tournant j ai oublier de le préciser
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Mar 20 Jan 2015, 02:54
Salut 👋 fuite compression ou galet j'ai trouvé un souci du genre sur une 407 mais tu sens la fuite a injecteur avec la main dessus.en plus la voiture 🚗 tourne a 3 patte.
- [ Renault espace III 2.2 td an 2000 ] Claquement moteur + temoin moteur
- [espace 2,2dt an 00] bruit de claquement moteur
- [ Renault Espace 4 2.2 dci 150 an 2005 ] Problème de claquement moteur (résolu)
- [ Renault espace 4 2.2 dci an 2005 ] claquement haut moteur (résolu)
- [ renault scenic 2 1.5 dci an 2003 ] claquement moteur
