Page 1 sur 2 • 1, 2
- pedretinhoPetit mécano
- Nombre de messages : 68
Emploi : technicien monteur de materiel chantier
Niveau technique automobile : debrouille
[ bmw E46 320D M47 an 1998 ] problème courroie d’accessoires (résolu)
Mer 05 Nov 2014, 21:14
Salut a tous
Le week end dernier je reprend la voiture une bmw 320 d E 46 de 1998 avec 323 000 km pas mal donc j ai été faire les magasins et quand je reprend la voiture je la démarre et la voyant de batterie allumer et plus de direction assister la je démonte mon cache moteur et la courroie c’était enlevée j essaye de la remettre mais impossible de la tendre !!
Sniff que faire à l'aide
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ bmw E46 320D M47 an 1998 ] problème courroie d’accessoires (résolu)
Jeu 06 Nov 2014, 07:57
Avec ce lien tu devrais arriver à remettre ta courroie :regarde :ICI M.51
- Nombre de messages : 20287
Jeu 06 Nov 2014, 11:28
pedretinho a écrit:salut a tous le week end dernier je prend la voiture une bmw 320 d E 46 de 1998 avc 323 000 km pas mal donc j ai ete faire les magasins et quand je rprend la voiture je la demarre et la voyant de baterie allumer et plus de direction assister la je demonte mon cache moteur et la courroie c etait enlever j essaye de la remettre mais impossible de la tendre snif que faire a l aide
Bonjour et
Une simple remarque le titre de ton sujet (n'est pas conforme a la charte
du forum ; il doit comporter ( la marque ,le modèle ,le type ,l'année de la bmw )
Pour corriger c'est simple ,il suffit de cliquer sur ton premier post sur
compléter le titre et en suite faire "Envoyer "!
Voila à bientôt
Jeu 06 Nov 2014, 11:54
Bien souvent avec les galets responsable de la tension
de la courroie "accessoires Poly V !
A voir
A voir
Jeu 06 Nov 2014, 12:12
salut merci d avoir repondu j ai un moteur m47 pas le meme que sur darkgyver j avait deja vu vu hier la courroie je j ai reussi a la mettre a la main et impossible de la retendre j ai acheter une btr 17 pensant que c etait cette pieces la qui aidait a retendre la courroie et bah non
Jeu 06 Nov 2014, 15:20
REpedretinho a écrit:salut merci d avoir répondu j ai un moteur m47 pas le meme que sur darkgyver j avait deja vu vu hier la courroie je j ai réussi a la mettre a la main et impossible de la retendre j ai acheter une btr 17 pensant que c etait cette pieces la qui aidait a retendre la courroie et bah non
Merci d'avoir corrigé le titre , je continu à suivre ton sujet pour voir exactement ,
les pièces moteur M.47 320d 136 ch !
Jeu 06 Nov 2014, 15:31
Suite Kit réparation tendeur courroie !
Pour appartenance des pièces lire :CECI
Jeu 06 Nov 2014, 15:46
je suis nouveau je savait pas desole j ai corriger en tous cas je te remercie beaucoup j aimerai bien la remonter ce week end ca pourrai venir de la poulie damper comme je l ai lu dans d autres discusion j espere pas la voiture a qd meme 323000 KM
Jeu 06 Nov 2014, 16:15
voila mon moteur c est le meme que celui ci si ca peut aider
Lun 10 Nov 2014, 14:07
bonjour je voudrais savoir si la pieces g sert a tendre la courroie ou il y a juste le ressort hydraulique merci
Lun 10 Nov 2014, 14:31
pedretinho a écrit:bonjour je voudrais savoir si la pieces g sert a tendre la courroie ou il y a juste le ressort hydraulique merci
Tout dépend si ta 320d est équipé d'une climatisation par ce que les tendeur sont
différent !
Mais de toute façon dans un cas comme dans un autre la pièce n°4 entouré en vert
est le tendeur cylindrique hydraulique ,les pièces E ou 13 ne sont qu'avec montage de
la climatisation !
Mar 11 Nov 2014, 12:22
salut merci d avoir repondu oui j ai un compresseur de clim je pensait que la piece G etait un galet tendeur donc il se peut que la piece n° 4 sois hs
- angefrom59Petit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : agent de securité
Mar 11 Nov 2014, 13:28
salut , je croi que sur ce model d'ailleur tu as une seconde courroie qui va de la poulie damper au compresseur de clim et sur ta photo cette courroie est absente ,
Il ce peu (fort probable même) que ton tendeur hydraulique soit HS , pour ton infos l'emplacement BTR que l'on voi sur la photos te permet de détendre la courroie d'accessoire , une foi que tu a replacer celle ci , tu as juste a relâcher , et sa ce temps automatiquement , ci ce n'est pas le cas tendeur hydraulique HS
par la même occasion contrôle que ta poulie damper n'as pas de jeu au niveau de l'axe ce qui arrive aussi assez frequement pour les véhicule fort kilométré comme le tien ,
Mar 11 Nov 2014, 13:39
salut angefrom59 tous d abord merci pour m avoir repondu sur la photo ce n es pas mon moteur j ai bien la courroie de clim et justement la vis btr je n arrive pas a faire faire bouger le tendeur hydraulique
je vais regarder tous ca ce wek end je vais deja commander un nouveau tendeur hydraulique encore merci c est cool
Mar 11 Nov 2014, 16:32
oui change le , sa doit surement etre lui en cause ,
tien nous au jus !
tien nous au jus !
Mar 11 Nov 2014, 18:56
ça marche j essaye ce weekend et après je vous dirai encore merci bonne soirée
Mer 21 Jan 2015, 22:21
Salut a tous.
Je suis de retour après de long moins d'absence j'étais pas mal occuper ,pas le temps de regarder mon problème de courroie donc voila. J'ai commander les pièces j'ai changer l'amortisseur de vibrations plus les deux courroies accessoires et clim.. je remonte tous ça j'étais content la courroie était tendue je met un coup de clé et la elle ressaute !
La poisse je resserres les galets remet la courroie correctement redémarre et la bim la courroie toute neuve qui se coupe en deux dégoutter; l'amortisseur de vibration et tout neuf .
Çà peut pas venir de la maintenant ,par contre ; j'ai remarquer que le galet de la pompe a eau a du jeu je la bouge sur les cotés ça peut il venir de la j'espère avoir des solutions merci !
"texte corrigé par modération "
Jeu 22 Jan 2015, 09:27
Une courroie qui se coupe en deux ?
Et tu sur au moins d'avoir commander les bonne pièces courroies et galets ,
et tu les a achetés ou tes pièces
PS:tu nous met ton N°de série les 7 derniers chiffres et lettres :
Jeu 22 Jan 2015, 09:52
salut merci d avoir repondu c est des pieces de marque dayco c est exactement les memes pieces que celles d origine que j ai acheter dans un centre auto atac .
J ai demarer une première fois la courroie et la courroie c était enlever je ressert les galet car il bougeait un peu je remonte la courroie redémarre et la la courroie c était mit derrière la poulie damper et couper en deux 33 euro la courroie j ai constater que le galet de pompe a eau a beaucoup de jeu je n ai pas tester la poulie damper je n ai pas la carte grise sur moi car la voiture et chez mon frère j irai la récupérer toute a l heure en tous cas je te remercie beaucoup pour ton aide
Jeu 22 Jan 2015, 10:57
n de serie KE18454 si ca peut t aider
Jeu 22 Jan 2015, 11:44
pedretinho a écrit:n de serie KE18454 si ca peut t aider
Oui !
Voila la page qui correspond exactement avec ton N° série :ICI
tu vois les Réf de galets ,courroies etc ..attention pour le galet tendeur
de la courroie de Clim à partir 08/98 il y a deux deux modèle galets tendeur !
A +
Jeu 22 Jan 2015, 12:25
merci c est génial ça j ai bien les même référence de pièces par rapport a celle que j ai acheter mais pense tu que la pompe a eau peut faire sauter la courroie car elle a pas mal de jeu j arrive a la bouger sur les cotes
- terry06Mécano
- Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
Dim 01 Fév 2015, 19:59
bonsoir sauriez par hasard enlever la fonction test sur e46? merci a vous
Dim 01 Fév 2015, 20:33
terry06 a écrit:bonsoir sauriez par hasard enlever la fonction test sur e46? merci a vous
Bonsoir !
Je ne vois pas vraiment le rapport ce sujet !
Aussi je conseille de poser ton propre sujet , avec tes coordonnées
et des explications précises , en lisant la charte ICI avant de poster
ton sujet !
Lun 02 Mar 2015, 16:33
salut a tous alors probleme resolu de ce cote la c etait la pompe a eau qui avait du jeu je vient de la changer je remonte tous et la ca marche impeccable par contre j ai la temperature moteur qui est a 90 mais pas d air chaud dans l habitacle
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e46 320d m47 an 2001 ] tendeur courroie d'accessoires (résolu)
- [ BMW E46 320D Pack Luxe an 1998 ] Courroie d'accessoire qui saute (Résolu)
- [ Bmw e46 320D m47 an 2000 ] Poulies de courroie d'accessoires cassées
- [306d 99 equinox] probleme courroie accessoires (résolu)
- [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] probleme tendeur courroie accessoires (résolu)
