[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Techni10
tounet83
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : paramédical
Niveau technique automobile : mécano amateur 4
r?solu [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu)
Mar 03 Mar 2015, 11:40
je viens de changer la boite à vitesses de mon scudo 1.9 td de 2000 boite 5: moteur boite xud peugeot/citroën , l'ancienne avait les synchro HS.
j' achète une boite d'occas je la monte et 1er essai: impossible de passer en 1 ere!!!! [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Grrrr09
les autres vitesses passent bien mais la 1 ere ne passe pas , je débranche les commandes et essaye en "manuel" directement avec le sélecteur et idem: la seconde et les autres ok mais impossible de passer la 1 ere. idem sur route .
avez vous une idée  de se qui peut bloquer cette foutue vitesse? [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Forum80
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
r?solu Re: [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu)
Mar 03 Mar 2015, 17:20
La vitesse 1 ne passe pas moteur en marche ou à l'arrêt ou bien les deux?
Peut être un mauvais repositionnement de la tringlerie du levier de vitesse
tounet83
Mer 04 Mar 2015, 07:58
Désolé , j'y ai pensé aussi , et comme je l'ai écrit dans le sujet, j'ai essayé à la main , tringlerie débranchée !!!
sur l'ancienne boite ,ça passe sans probléme , et la impossible , le levier de sélection est bloqué.
je me vois ma ouvrir la boite pour aller chercher à l'intérieur...
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 04 Mar 2015, 10:17
Ton levier de sélection est seulement bloqué sur la 1er j'espère que tu as pas le pignon de la première hs.
Mer 04 Mar 2015, 11:19
tounet83 a écrit:Désolé , j'y ai pensé aussi , et comme je l'ai écrit dans le sujet, j'ai essayé à la main , tringlerie débranchée !!!
Bonjour tounet83,
Juste une question : Comme tu as acheté cette boite de vitesse d'occasion ... as tu essayé manuellement de passer les vitesses avant son achat Question
[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) 467447
[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) 340936 [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) 695331 albatros
[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Bmw K1200RS
tounet83
Mer 04 Mar 2015, 13:15
le levier n'est pas bloqué sur la première , il ne s'y enclenche pas , ni ça craque ni  rien comme si je cherchais une vitesse qui n'existe pas.idem quand je cherche à la passer à la main( en poussant sur le sélecteur ).
j'ai acheté cette boite déjà déposée à un particulier de son véhicule accidenté à l'arrière , on a juste vérifier le fonctionnement du sélecteur dans sa position d'origine c'est  à dire 3 et 4 et là ça passe sans problème.
un casseur me dit que selon le choc il arrive que les pignons de 1 et 2 se collent(donc impossible de passer  1  ET 2) mais là il ne comprend pas?????
NB je sais bien qu'il faut traiter le mal  par le mal, mais je ne compte pas accidenter mon scudo pour faire fonctionner la boite lol!
Mer 04 Mar 2015, 13:27
affraid
De toute façon ta boite de vitesse présente un dysfonctionnement qui n'est pas clair voir dangereux à l'utilisation donc soit faut l'ouvrir et la remettre en état soit passé par des Professionnels de pièces mécaniques d'occasion genre CARECO qui vend des pièces tester et garanties [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Nickel
A suivre ...  [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Forum03
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 04 Mar 2015, 14:03
Perso je pense que ton problème vient de l'intérieure de ta BV.
tounet83
Mer 04 Mar 2015, 23:00
je pense aussi , je suis allé en chercher une autre et c'est reparti pour sortir le moteur... [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) 67293
merci pour vos réponses [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Forum03
tounet83
Ven 06 Mar 2015, 22:24
et voila, le moteur est en place avec la nouvelle boite et tout va bien . [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) 440183
Ven 06 Mar 2015, 22:28
tounet83 a écrit:et voila, le moteur est en place avec la nouvelle boite et tout va bien . [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) 440183
[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) N56_1138
tounet83
Excellent voilà une nouvelle qu'elle est bonne , je suis heureux pour toi et de ta réussite finale [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Nickel
Bonne route [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Vroumvro
Sam 07 Mar 2015, 07:57
tounet83
Sam 07 Mar 2015, 13:31
par contre , et si ça peut servir , je peux expliquer comment sortir le groupe (moteur boite)à celui qui en aura besoin, et éventuellement le remettre.[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Coucou
deux fois le moteur par terre en une semaine...heureusement que je prends des congés!!![ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Lol4
Sam 07 Mar 2015, 14:46
tounet83 a écrit:par contre , et si ça peut servir , je peux expliquer comment sortir le groupe (moteur boite)à celui qui en aura besoin, et éventuellement le remettre.[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Coucou
tounet83 ,
[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) 226546  Bonne idée c'est toujours la bienvenue cette manipulation pour les autres si tu peux faire chaque phase en photo ou mieux en vidéo [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Nickel
tounet83
Sam 07 Mar 2015, 22:09
mince alors , j'ai bien fait quelques photos , mais pour la vidéo il faut que je recommence? [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Lol4
j'essaye de faire un résumé en photos dés que possible.
Dim 08 Mar 2015, 04:40
tounet83 a écrit:mince alors , j'ai bien fait quelques photos , mais pour la vidéo il faut que je recommence? [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Lol4
[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Super14 [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Super14
tounet83
Lun 09 Mar 2015, 23:08
[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Dsc05711[img]
voila pour sortir le moteur on part de ça
voiture calée et sur chandelles.
pour accéder facilement au moteur on se dégage de ce qui est à gauche:boitier du filtre à air avec sa durite  avant, batterie avec son bac et la durite de clim qui y est fixée.
on débranche les durites de chauffage marquée par une fléche rouge puis au centre le vase d’expansion,écrou de 13 qui reste en place , sa durite et la prise de niveau de liquide , et tous les"accessoires" 2 vis de 10
[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Dsc05719
[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Dsc05720
puis de la partie avant: pare choc : 4 écrous de 13 sur l’arrière et vis de 10 en dessous , puis les "baguettes" au dessus vis de 10 et enfin les phares torx male de 5.et on obtient ça:
[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Dsc05713
puis ça, en enlevant la calandre, 2 vis de 10:
[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Dsc05715
on enlève les vis et écrous de 13 au endroits ou sont les flèches.
là on se retrouve avec les radiateurs libérés , on débranche la grosse durite en bas à droite et la petite en haut du même côté.
prévoir un bac pour le liquide de refroidissement ou des bottes...
on enlève les 2 durites de clim sur la gauche et les fils d'alimentation des ventilos boitier en haut du radiateur et hop , un bloc radiateur en moins.
on enléve la traverse sous les radiateur vis de 18 en arriére et torx femelle en avant.
sur la droite on enléve la partie électrique torx male de 5 et le reservoir de direction assistée et on rabat tout ça prudemment sur le moteur.on défait la durite supérieure de la pompe de direction assistée (17)et le retour sur le réservoir , le vidanger dans un récipent.
[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Dsc05721
on vidange la boite et tant qu'on y est on desserre le palier du cardan droit 2 écrous de  11 et vis avec tête excentrée à faire tourner d'un 1/2 tour et on s'amuse à dévisser les fixations du pot d'échappement( si je tenais le con qui a foutu ces vis à cet endroit... [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Grrrr09 )
on retire de chaque coté les roues, l'habillage du passage de roue et l'écrou qui fixe le cardan (32 si je me souviens bien) puis en dégageant le bas de l'amorto on retire les cardans.
on revient sur la gauche et on défait les 2 prises rondes sous la boite à fusible , l'alimentation + sur le coté de la boite à fusible et la masse sur l'intérieur de l'aile.puis , je me sert d'un serre joint pour défaire le cable d'embrayage de la fourchette et on le pose sous le moteur.enfin les cables de commande des vitesses : agrafes à faire sauter , on dégage les cables sur l’arrière et on les coince derrière le servo frein, pour le remontage , on en profite pour retirer la prise d'aspiration du servo frein.
[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Dsc05722
A ce stade là j'attache le groupe au treuil ( prévoir un treuil gaillard, le mien bloque à 150 kg et il avait du mal!!!).
retirer la fixation en arriére du moteur , puis aprés avoir pris la précaution de caler le moteur par dessous ( gros madriers) on retire les fixation du moteur ( 3 vis de 16) et de la boite idem et hop y plus qu'a:
[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Dsc05723
je ne crois pas avoir oublier d'étape , les dimensions sont données selon les clés utilisées.
bon courage pour ceux qui veulent s'y mettre.
Fichiers joints
[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Attachment
DSC05737.JPG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(97 Ko) Téléchargé 1 fois
tounet83
Lun 09 Mar 2015, 23:15
désolé mais du texte à disparu [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) 30
aprés la partie gauche on défait à droite arrivée et retour de gasoil et cable d'accélérateur vis de 10.
une fois les radiateurs retirés , on défait les durites du compresseur de clim clé allen de 8.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 10 Mar 2015, 13:08
[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Nickel [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Nickel
Mer 11 Mar 2015, 21:28
[ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Forum03 [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Forum03 [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Forum03 pour le partage [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu) Lol4
