- hyphenNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : industrie
[ Fiat Ducato 2.8 hdi an 2005 ] problème de masse
Mar 26 Mai 2015, 22:22
Bonsoir , depuis deux semaines , j'ai un pb de masse . lorsque le moteur monte en température , l'indicateur suit normalement .
Si je mets en marche les feux de croisement ou phares l'aiguille de température monte ! il en est de même si j'utilise le variateur du ventilateur interne du véhicule . en fonction de la position du bouton , la montée se fait par palier . c'est visible à l'œil nu et cela m'agace . merci de votre aide
Voiture concernée : Fiat Ducato 2005 - Diesel 2.8 power 146cv
Re: [ Fiat Ducato 2.8 hdi an 2005 ] problème de masse
Mer 27 Mai 2015, 06:22
Pas évident, il faut suivre le faisceau et vérifier toutes les masses. Il y en a au niveau des pieds avants et dans le compartiment moteur.
- hyphenNouveau
Emploi : industrie
Mer 27 Mai 2015, 07:31
Bonjour .
Dans le compartiment moteur , j'ai vérifié en shuntant directement le point de regroupement des masses avec la batterie (-) mais cela ne change rien .
je vais regarder celles de la cabine . auriez-vous -vous le schéma électrique du véhicule ( ducato 2.8l power 146 cv )
merci pour votre réponse
Mer 27 Mai 2015, 22:27
Désolé je n'ai pas les schémas électriques correspondant à ce modèle.
- hyphenNouveau
Emploi : industrie
Mer 27 Mai 2015, 22:46
merci et je lance un appel sur le site , on ne sait jamais . pouvez-vous relayer cette recherche ? merci
