- magiNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : home
FORD MONDEO VOYANT PRéCHAUFFAGE
Ven 30 Jan 2015, 18:02
j'ai une ford mondeo 2006 j'ai un voyant préchauffage qui s'allume au démarrage ou sinon parfois pendant l accélération le témoin s allume et je une perte de puissance et je suis obligé de m’arrêter pour couper le moteur et redémarrer pour que le témoin disparaisse . Depuis 2 jours en rentrant du boulot après un démarrage normale avec ou sans le le voyant préchauffage fumer noire et jai du mal à accéléré .
voilà mon soucis y a t-il quelqu'un qui a eu se problème là ? car je suis embête avec sa sinon le moteur fonctionne bien
SVP
SVP
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2134
Re: FORD MONDEO VOYANT PRéCHAUFFAGE
Dim 01 Fév 2015, 15:32
c'est quoi le moteur?
stp refais ton titre comme ça:
Exemple de titre de sujets :
Si vous souhaitez modifier votre titre car il ne respecte pas la charte, il suffit de cliquer sur "éditer" en haut à droite de votre message
ça sera plus parlant pour tout le monde
y'a des chances que ta solution soit ici
aide nous, on peut t'aider...
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Lun 02 Fév 2015, 00:17
Salut 👋 ta voiture 🚗 essaye de faire un nettoyage EGR ensuite vérifier les bougies de préchauffage les 4 ci elle sont OK 🙆 ensuite tu vide complètement le filtre a gasoil ou tu le change c il est fatigué 😪 et tu me tien au jus.
- [ FORD mondeo 2.2 tdci 155 an 2006 ] Voyant préchauffage clignote
- [ Ford Mondéo 2 TDCI 130 an 2006 ] Voyant préchauffage clignote
- [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route
- [ Ford Mondeo 2.2 TDCI 155 an 2005 ] Suite Remplacement turbo ne fonctionne plus comme avant
- [ Ford mondéo 2.0 tdci 130 an 2002 ] Manque de puissance et voyant préchauffage allumé (résolu)
