- mustang zxNouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : fonctionnaire
(citroen zx 1,8 d an 1997) ventilateur moteur
Sam 31 Jan 2015, 22:13
Salut à tous ;
Après avoir changé le radiateur de chauffage, installé un calorstat et par la même occasion le LDR et effectué toutes les purges nécessaires ; les ventilos se déclenchent très fréquemment.
Ils restaient en marche même après l’arrêt du véhicule. Je ne sais ou est le problème !?
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Re: (citroen zx 1,8 d an 1997) ventilateur moteur
Dim 01 Fév 2015, 07:02
tu na plus de problème sur certain modèle le ventilo reste en marche a prêt coupure moteur pendant 2 minute environs pour évité la sur chauffe moteur
cordialement
cordialement
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Lun 02 Fév 2015, 01:08
🙋 salut ta un relais ventilos vérifie le si il n'y a pas d'oxydation (oxydation =masse).donc default.
- [ Renault Laguna essence an 1997 ] problème ventilateur moteur
- [ Citroen C4 1.6 HDI an 2009 ] problème ventilateur moteur
- [ Citroën C2 1.4 essence an 2008 ] défaillance moteur et ventilateur rad. à fond
- [ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème ventilateur refroidissement moteur (résolu)
- [ Citroën Saxo 1.5d an 1997 ] Pige moteur
