- jesus62660Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : chauffeur routier
[ Citroën C5 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage a froid et chaud (résolu)
Sam 21 Fév 2015, 16:11
Bonjour , je viens chez vous pour un gros probleme qui mes survenue avant hier , voila je recupe le vehicule que mon boff me donne c5 hdi , elle roule super la pas de prob .
j'arrive a mon depot pour changer mes affaire dans mon truck je coupe le vhs , je veus la remettre en route la impossible , dons je me dit pas grave je veris demain matin , la suprise j'essaye a froids impossible aussi de demarrer , la mon pote me donne stard pilote et la super elle demarre , la je suis heureux mais depuis se temps la elle ne demarre a chaud ainsi qu' a froid que a l'aide de stard pilote , alors la je cris HELP messieur les mecano auriez-vous la solution a mon probleme en l'attente du repooce cordialement
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroën C5 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage a froid et chaud (résolu)
Sam 21 Fév 2015, 19:17
salut tu a un 2l ou un 2l2 ? ta batterie est bonne ? ton demareur tourne assez vite ? tu a tenter de la demarer a la poucette ?
- jesus62660Nouveau
Dim 22 Fév 2015, 00:55
Bonjour , fabi186 sais un 2179 cm3 , la batterie doit etre bonne je pence je regarderais demain et non je n ai pas essayer de la pousser pour voir j 'essaye demain je te tien au courant et encore un grand merci pour la rapiditer de reponce
- fabi186Tech-modo
Dim 22 Fév 2015, 01:01
Alors 2l2 hdi dans un premier temps comme je te l est dit un contrôle de batterie (le mieux pause des pinces pour la relier à une autre ) après pas mal de souci de démarreur qui ne tourne pas assez vite ( soit du à la batterie soit au démarreur lui même ) ( si sa demare bien à la poucette sa vient du démarreur. .... )
Déjà fait c est test la et on vera la suite à donner
- jesus62660Nouveau
Dim 22 Fév 2015, 13:56
bonjour , fabi super a la poussette sa fonctionne , mais la batterie nous avions deja essaye sa n'avez pas fonctionner , faut il changer le demarreur ou alors y a t'il des chose a verifier , et encore mercore pour les conseille super le fofo j'attend ta reponce
- fabi186Tech-modo
Dim 22 Fév 2015, 14:12
Déposé ton démarreur et contrôle l état de tes balais je pense qu il sont hs après tu peut avoir un souci sur un injecteur qui resterai ouvert en retours se qui ne ferrai pas assez monter la pression de go pour démarrer (à la poucette la pression monte plus qu au démarreur ) pour écarter cette éventualité tu peut faire un test de retour des injecteur commence par faire se test ( tu trouvera comme faire sur le forum ou sur le net) si c est bon passe au demareur
- jesus62660Nouveau
Dim 22 Fév 2015, 18:48
Bonsoir, j'ai un amis mecano qui ma dit la meme chose comme le 2.2 hdi sais aussi le moteur de la 306 ou 307 il a deja u le meme tour sa venais du demarreur . qui ai un classe 5 et faut que je mette un classe 6 ou 7 voila je passe le voir demain et je vous tien au courant bonne soiree
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Lun 23 Fév 2015, 16:35
Comme la dis fabi186 ne change pas le démarreur, mais vérifie les balais s'ils sont hs cela te coutera beaucoup moins cher et en plus c'est pas compliqué à changer.
- jesus62660Nouveau
Dim 01 Mar 2015, 08:42
bonjour je viend au renseignement , voila j'ai changer le demarreur , mais rien n'y fait lunde je la passe a la valise pour voir je vous tien au courant
- jesus62660Nouveau
Sam 07 Mar 2015, 23:42
bonjour, escuse moi du retard pas trop u le temps avec le taff.
voila , le probleme et resolu pour le demarrage , j'ai changer le de capteur (villebrequin et l'autre je sais plus ou il ai ) mais se n'etais pas cela le garage a trouver une petite prise d'air qui me baisser la pression gasoil se qui empéche une bonne pression ) .
maintenant je me suis aperçus se soir que j'ai u une grosse perte de puissance je depasse pas les 3000 a 3500 tour minute elle a enormement de mal en change , a prendre la puissance je vais voir si demain a froids bonne soiree
Dim 08 Mar 2015, 04:37
merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19326-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-citroen-c5
Pour le manque de puissance, merci d'ouvrir un autre sujet
- [R19 1.8 16s] Problème démarrage à chaud/froid (resolu)
- [ Citroën Xsara II 2.0 HDI an 2001 ] problème de démarrage / pompe à gavage ? (résolu)
- [ citroen C4 1.6 Ess 110cv an 2005 ] Démarrage à chaud impossible, parfait à froid.
- [ Peugeot 206 1.9d DW8 an 2001 ] Problème de démarrage à froid (résolu)
- [ citroen c15 1.9 TD an 2002 ] problème démarrage a chaud (résolu)
