- 3061.9ddw8Petit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : magasinier - cariste
[ Citroen Saxo 1.1i an 1996 ] problème régime de ralenti
Dim 08 Fév 2015, 13:35
Bonjour , j'ai eu un inconvénient hier sur l'autoroute , étant arrêté sur une aire de repos , moteur allumé , j'ai le régime moteur qui était d'environ 900-1000 trs/min et il est passé à 500 trs/min , 4 fois puis il est revennu à 900-1000 trs/min .
Est ce normal ? Qu'est ce que je peux faire ?
Merci.
Merci.
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Citroen Saxo 1.1i an 1996 ] problème régime de ralenti
Dim 08 Fév 2015, 19:24
Depuis ce problème le régime moteur à refait le même coups ou pas ?
Les 4 fois dans le même laps de temps
Dim 08 Fév 2015, 20:10
il l'a fait par intermittence , il fesait ça une seconde à 900/1000 , 1 seconde à 500 , 1 seconde à 900/1000 , 1 seconde à 500 , 1 seconde à 900/1000 , 1 seconde à 500 et après il a retourner normalement et aujourd'hui je ne l'ai pas utilisée . mais c'est la première fois que ça le fait
- Fab81BrazNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : En reconversion !
Mar 10 Fév 2015, 19:02
Salut, regarde du coté du moteur pas a pas situé sur le corps a injection.
Avec ta main accelère au niveau du corps a injection, juste légerement et normalement tu doit sentir le moteur agir sur le ralentie quand tu lache l'acceleration. Tu peux le voir c'est comme un petit teton qui fait fait un va et viens pour maintenir la regime voulut au ralentit.
Suivant le kilométrage, un simple démontage pour le nettoyer avec du WD40 ou autre suffis, après si cela suffis pas faut le changer.
Mar 10 Fév 2015, 22:15
elle a 72000 kms , est ce que je peux trouver des photos de ce téton stp ?
Mar 10 Fév 2015, 22:18
https://www.youtube.com/watch?v=60P3aCNPtjk
Sam 21 Fév 2015, 23:19
Bonsoir , j'ai re eu le problème de baisse de régime mais cette fois le moteur s'est arrêté , ça l'a fait trois d'affiler , puis après j'ai accélérer doucement et ça ne l'a pas re fait .
Dim 22 Fév 2015, 13:03
Fab81Braz , tu me parles du dispositif de régime du ralenti et c'est au niveau du moteur électrique qui règle le ralenti qu'il faut que je mette du dégrippant ? ou au niveau du contact ?
J'ai également un anti démarrage d'origine sur ma saxo , est ce que ça peut venir de lui ?
- Fab81BrazNouveau
Lun 23 Fév 2015, 15:27
Non antidémarrage ne ferai pas ça comme symptôme, ça démarre ou ça demarre pas. Pour le moteur pas a pas, je te met une photo
Entouré en rouge le moteur pas a pas qui sert a ton ralenti
Et la ou j'ai mis les fleches c'est pour te montrer le va et viens pour maintenir le ralenti.
Donc essaye a la main d'accelerer un peu, et lache puis tu devrais voir que ce piston fait un va et viens pour reguler le ralenti. Si ce n'est pas le cas, il faut que tu demonte le moteur complet et effectuer un nettoyage en premier avant de le changer. Si le nettoyage ne marche pas, change le.
Un lien pour le demontage et nettoyage trés instructif :
http://www.planete-205.com/forum/nettoyage-et-revision-de-l-injection-monopoint-t32876.html
C'est un lien pour une 205 mais le principe est le même.
Autre chose que je n'ai pas pensé, tu peu faire un diag sur ta voiture sans valise. Il suffit de prendre deux fil et un interrupteur ensuite tu branche un coté sur la prise libre a gauche coté calcucateur et l'autre a la masse.
La procedure complete est trés bien expliqué sur le lien que je t'ai mis, et il y a les codes d'erreurs correspondant.
Lun 23 Fév 2015, 22:53
merci Fab81Braz pour tes renseignements , je vérifies dès que possible et pour le diagnostique j'ai un lecteur code voiture ODBII , donc je regarderais avec et si il ne prend pas ma voiture je ferais comme tu m'as dis .
Dim 01 Mar 2015, 19:59
salut , Fab81Braz j'ai fait comme tu m'as dit et le moteur et il bouge correctement , par contre je n'ai pas pu faire un diagnostique car je n'ai pas trouver la prise ODB et j'en ai vu une autre qui n'est pas pareille et que je ne peux pas regarder si il y a des défauts
- Fab81BrazNouveau
Jeu 05 Mar 2015, 22:12
Je pensais qui pourrai y avoir cette petite prise deux broches, donc tu doit avoir une grosse verte un peu rectangulaire pour faire du diag avec Lexia par exemple ou autre.
Perso je ne vois pas autre chose que le moteur pas a pas du ralentie.
Quand elle déconne faudrait que tu regarde le moteur pour voir ce qu'il fait, et si il fait des yoyo c'est lui.
Donc opération démontage pour un bon nettoyage.
Dim 08 Mar 2015, 11:23
merci Fab81Braz dès que le problème reviens , je vérifierais et je te tiens au courant
- Fab81BrazNouveau
Ven 13 Mar 2015, 10:02
En y repensant, comme ton problème est aléatoire regarde si ta sonde de temperature d'eau fonctionne bien.
Car en fait suivant les modèles tu as soit les sondes de t° sur le bloc a l’arrière droit ou alors sur un bloc en plastique.
Donc tu as deux sondes de t°, il y en a une qui sert a afficher la t° au compteur et une autre qui sert au calculateur d'injection et notamment au moteur pas a pas afin de connaitre la t° pour affiner le ralentie.
De mémoire c'est celle avec la connectique verte, a vérifier dans une doc tech, de même pour les valeurs.
A plus !
A plus !
