- mr oxyNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : interim
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[ Bmw E36 325 Tds M51 an 1994 ] Ne veut plus démarrer
Ven 20 Mar 2015, 14:36
Bonjour à tous.
Je possède un 325 tds E36 de 1994.
Elle marchait très bien et du jour au lendemain elle a chauffer et ce bridé.
Une personne qui n'est pas mécano de métier et venu voir.
Il a changé le thermostat et toujours la surchauffe.
Il a démontait la pompe à eau , elle était hs.
Pour remettre la courroie d'accessoire , il a retiré le bouchon du tendeur et desserré le boulon de la pompe à injection pour faire levier pour remettre la courroie.
En resserrant le boulon il a entendu des petit clac.
Je précise le moteur était pas pigé.
Et quand j'ai essayé de démarrer sa ma fait un bruit bizarre , j'ai pas insisté.
Es-que sa pourrais être l' injection décalé ou autre?
Je possède les outils de calage BMW et bricole un-peu.
j'aimerais savoir étape par étape si possible.
Grand merci d'avance
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Bmw E36 325 Tds M51 an 1994 ] Ne veut plus démarrer
Ven 20 Mar 2015, 16:11
Tu aurais du mettre ton problème dans la section BMW.
Peut être qu'il à cassé quelque chose d’où le clac. Tu es sur qu'il à pas joué sur la courroie de distribution ?
- mr oxyNouveau
Emploi : interim
Ven 20 Mar 2015, 16:18
Merci de répondre.
Je ne sais pas comment faire pour mettre mon problème dans la section BMW.
Je pense qui il a pas cassé quelque chose , mais il n'a pas mis la pige au volant moteur quand il a resserrer.
Ven 20 Mar 2015, 16:34
Donc pas le choix il faut contrôlé le calage de la distribution voir si elle est pas décalée. Si elle est décalée et que tu as mis en route le moteur tu peux avoir des dégâts, mais comme je te le dis au début contrôle le calage.
- mr oxyNouveau
Emploi : interim
Ven 20 Mar 2015, 16:47
J’espère qui a pas de dégât.Pour contrôler le calage de distribution y' a un tuto sur le site?
C'est simple?
C'est simple?
Ven 20 Mar 2015, 17:26
J'ai un doute c'est peut être pas une courroie mais une chaine de distribution.
- mr oxyNouveau
Emploi : interim
Ven 20 Mar 2015, 18:17
oui c'est une chaine dessus.
- mr oxyNouveau
Emploi : interim
Sam 21 Mar 2015, 17:07
Bonjour ,
Donc faut refaire le joint de culasse pour contrôler la distribution?
Sam 21 Mar 2015, 20:22
non mais allo c'est quoi ça lol
bon pour faire simple trouve un VRAIS mécano pour contrôler la pompe et sont calage
essaye de expliqué le bruit au mieux
- Nombre de messages : 20287
Sam 21 Mar 2015, 20:39
Salut .mr oxy a écrit:oui c'est une chaine dessus.
Oui c'est bien une chaîne sur les moteurs bmw M51 .
Effectivement pour refaire une distribution Bmw préconise
de déposer la culasse ,puisque le carter de distribution et entre
le carter huile moteur et la culasse ,certains garages utilise une
autre méthode sans déposer la culasse ,que je déconseille suite
aux fuite huile ,qui peuvent apparaître après la réparation !
- mr oxyNouveau
Emploi : interim
Sam 21 Mar 2015, 20:48
Merci bmw passion.j'ai pas trop les moyen pour un vrai mecano.Dans mon coin aucun mecano veut toucher au moteur bmw. Et chez bmw c'est plus de 1000e. J'ai une autre voiture qui me depanne.Donc j'ai mon temp pour apprendre en meme temps.
Dim 22 Mar 2015, 16:10
SUITE
Emplacement de carter de distribution sur moteur M.51 .
Pour remplacer les chaînes distribution avec culasse et carter distri..;déposé lire CECI
Pour info
Pour info
Dim 22 Mar 2015, 17:08
Tu sais ce qui te reste à faire il faut que tu soit sur de toi et avoir la rta et l'outillage sinon trouve un garagiste.
Dim 22 Mar 2015, 19:05
mr oxy a écrit:Bonjour ,
Bonsoir !
Avant de te lancer dans le démontage culasse ,contrôle le calage de la distribution
moteur au Pmh soupapes Cyl 1 fermées cames en V ( voir outil ) et pige dessous
démarreur engagée dans volant moteur !
- mr oxyNouveau
Emploi : interim
Lun 23 Mar 2015, 01:01
Bonsoir , Grand merci de m'expliquer. J'ai la revue et j'ai les outils bmw. Sauf l'outil de calage aac.PEut on le fabriquer soi meme?sinon je le commanderais.Je vous tien au courant. Merci encore
Lun 23 Mar 2015, 09:36
REmr oxy a écrit:Bonsoir , Grand merci de m'expliquer. J'ai la revue et j'ai les outils bmw. Sauf l'outil de calage AAC. Peut on le fabriquer soi même?
Sinon je le commanderais.Je vous tien au courant. Merci encore
Bien sur que tu peu le fabriquer toi même dans morceau fer plat épaisseur 5.m/m,
j'ai mis exprès la photo avec les cottes !
Alors fait d'abord le contrôle de la grande chaîne , après pour la pompe d'injection c'est
autre chose , en mécanique il faut toujours procéder dans l'ordre une chose à la fois !
Allez au boulot
- mr oxyNouveau
Emploi : interim
Lun 23 Mar 2015, 11:00
Bonjour , il se place ou l'outil de calage aac?
Position outil AAC
Lun 23 Mar 2015, 14:02
Salut !mr oxy a écrit:Bonjour , il se place ou l'outil de calage aac?
PS : MP envoyé
Bonne question ,jute derrière le pignon d'AAC au début il y a un carré sur l'arbre à cames
l'outils s'emboite dessus ; les cames étant en V soupapes fermées sur Cyl N°1
broche Pmh introduite dans volant moteur !
