- konatéNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ouvriers
Niveau technique automobile : passable
[ BMW E92 330d M57 an 2007 ] probleme direction assistée
Mar 28 Juil 2015, 21:43
Bonjour bonsoir à vous...
Mon problème et le suivant: Mon bmw E90 330d anné 2007 à un problèmes de direction assistée
En faite quand je démarre la direction assistée ne fonctionne pas elle est toute dure et se remet à fonctionné 300 400 mètre après
Sa pourrai venir de quoi svp ??
- shzPetit mécano
- Nombre de messages : 144
Emploi : peintre
Re: [ BMW E92 330d M57 an 2007 ] probleme direction assistée
Mer 29 Juil 2015, 20:33
salut ta verifier le liquide de da
- konatéNouveau
Emploi : ouvriers
Mer 29 Juil 2015, 23:31
Salut oui j'ai vérifier tous et ok mais tjr le même problème
Je vois vraiment pas d'où sa peut venir ...
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Jeu 30 Juil 2015, 08:19
Je ne connais pas ce modèle, mais sur nombre de voitures actuelles, il y a aussi un capteur de vitesse sur la pompe de direction assistée qui envoie des infos de vitesse au calculateur. Je connais un peu le principe sur les Citroën (la C4 II), où le capteur est intégré à une petite carte électronique sur la pompe elle-même.
Si les pistes mécaniques ne donnent rien, peut-être faut-il chercher de ce côté-là...
Bonne chance.
Bonne chance.
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Jeu 30 Juil 2015, 20:00
effectivement il ya peu etre un lien avec le calculateur a tu des fuites de da
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Jeu 30 Juil 2015, 20:06
peut etre module électronique de contrôle du moteur d'assistance qui est defectueux as tu le voyant de direction qui s'allume
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Jeu 30 Juil 2015, 20:23
Sur une petite série de modèles fabriqués de février 2007 à mars 2012, remplacement d'un capteur du système de direction assistée.
- konatéNouveau
Emploi : ouvriers
Jeu 30 Juil 2015, 22:18
Merci pour vos réponse ....
Alors j'ai aucun voyant qui s'allume
Je pense devoir être obligé de la ramener cher Bmw
Je vous tiens au courant ....
Modération :Mon bmw E90 330d année 2007 à un problèmes de direction
dans le titre c'est une E.92 ,la il faudrait mieux savoir entre un coupé ou une berline
Veuillez SVP corriger le titre !
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Jeu 30 Juil 2015, 23:08
bonne chance
- Nombre de messages : 20304
Sam 01 Aoû 2015, 12:17
Normalement cette bmw 330d doit être équipé d'une direction Hydraulique donc pas de
voyant , sauf si elle a l'option direction " Active ou EPS " il serait intéressant de connaitre
les 7 derniers caractères du N° de série pour mieux identifier le modèle bmw !
A suivre @+
A suivre @+
- [ AUDI A4 1,9L TDI 115 CV an 2007 ] bruit direction assistée de facon aléatoire
- [E34 M5] problème direction assistée
- [ Seat LEON 2 2.0 TDI 140 an 2007 ] Voyant ABS/ESP, direction assistée et pression pneu
- [ SEAT Leon 2.0 tdi 140 an 2007 ] Voyant ESP + pression pneu + direction assistée (résolu)
- [E39 525 tds] Problème de direction assistée
