- laurenzo07Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : Ouvrier
[ BMW e36 325 tds an 1996 ] Bruit Moteur (video)
Mer 27 Mai 2015, 12:12
En démarrant se matin un gros bruit métallique se fait entendre a l’intérieur du moteur (extérieur ?) Je n'ose plus rouler, c'est vraiment pas rassurant.
C'est comme si quelque chose se ballade dans le moteur.
Le moteur a 320 000 klm, entretient régulier, vidange tout les 7000 klm.
Je vous poste une vidéo du bruit.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Re: [ BMW e36 325 tds an 1996 ] Bruit Moteur (video)
Mer 27 Mai 2015, 14:44
effectivement c'est flippant ce bruit, ne roule pas comme ça!
Ta distri est récente?
Vérifie que tu aies un bon retour de LDR dans le bocal, il se peut qu'une des ailettes de la pompe à eau ait cassé.
Perso je m'orienterai vers la distri ou la pompe à eau, mais attends les conseils des pros
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mer 27 Mai 2015, 15:13
Si strictement ution elle est d'origine je direr la pompe à eau à même pas 1 ans
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mer 27 Mai 2015, 15:41
Distribution d'origine dsl correction auto de mon téléphone
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Mer 27 Mai 2015, 16:17
laurenzo07 a écrit:Distribution d'origine dsl correction auto de mon téléphone
Bonjour , distribution d'origine soit 320.000 kms ... ben à mon avis cherche pas plus loin, les chaînes doivent détendues d'où le bruit de casserole + le tendeur doit être usé + les guides donc tout çà c'est à remplacer par du neuf puis il faut aussi remplacer la pompe à eau par une neuve par précaution
Il y a un Spécialiste ici des ... il te donnera certainement son avis aussi
A suivre ...
Mer 27 Mai 2015, 17:36
avec albatros (que je salue au passage V)
Surtout ne roule pas sous peine de détruire ton moteur
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mer 27 Mai 2015, 17:43
Avant sa j'avais un bruit de poussoir hydrologie. ..
Mer 27 Mai 2015, 17:53
En plus les poussoirs hydrauliques!
Renseigne toi sur les tarifs, si distri complète plus poussoirs, ça risque coûter un bras si tu le fais faire (faut tomber l'arbre à cames pour les poussoirs)
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mer 27 Mai 2015, 21:14
Bon si quelqun cherche un 325 tds pas cher lol
Mer 27 Mai 2015, 22:53
Ca ne pourrait pas être un problème au niveau de la courroie accessoires ?
Tu pourrais essayer de déposer la courroie pour voir si le bruit est encore présent
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Jeu 28 Mai 2015, 00:30
oui demain matin je regarde mieux et je vous tien au courant
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Sam 30 Mai 2015, 12:25
je revient vers vous se matin j'ai enlever la courroie accessoire et la surprise...
Sam 30 Mai 2015, 12:42
bon, c'est mieux que la distri et poussoirs...je ne peux pas t'aider mais les connaisseurs de la marque vont t'aider
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Sam 30 Mai 2015, 12:49
je me disait aussi 320 000 klm c'est rien pour titinne mais comment sa se démonte cette pièces ?
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Sam 30 Mai 2015, 18:13
Pour infos j'ai réussi a déposer le damper je vient de le commander sur Oscaro 200 pelles :( mais bon pas le choix.
- Nombre de messages : 20287
Sam 30 Mai 2015, 19:51
J'arrive sur ce sujet , je lis que tu a a déposé le damper , tu a réussi à débloquer
la grosse vis centrale n°5 qui en principe est serrée à mort ,ou alors tu as laissé
en place le moyeux central en place en desserrant les 6 vis diam/8 .
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Dim 31 Mai 2015, 08:04
J'ai enlever uniquement les 6 vis avec une clé de 13 ensuite j'ai sortie la poulie damper, il reste en place la grosse vis clé de 22, il faux que je l’enlève aussi ? on direr que sa sert uniquement au centrage du damper.
Dim 31 Mai 2015, 08:53
laurenzo07 a écrit:J'ai enlever uniquement les 6 vis avec une clé de 13 ensuite j'ai sortie la poulie damper, il reste en place la grosse vis clé de 22, il faux que je l’enlève aussi ? on direr que sa sert uniquement au centrage du damper.
Non pas la peine sur ce modèle , la grosse vis sert uniquement à bloquer le moyeu 7 et
le pignon 9 sur le vilebrequin .
C'est bon comme ça ,il y a des damper qui son vendu avec les 6 vis à monter avec du Loctite,
serrés à 25/N.m !
N° de pièce: 11232246511 .description: Amortisseur de vibrations à partir de 10/1993
Voila bon remontage
- laurenzo07Nouveau
Emploi : Ouvrier
Dim 31 Mai 2015, 12:57
Merci du coup de main j'attends la pièces maintenant
