Page 1 sur 2 • 1, 2
- daspikNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : soudeur
Niveau technique automobile : CAP
[ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] Ne démarre plus
Jeu 16 Avr 2015, 11:52
salut a tous
je viens vers vous pour trouver de l'aide
voila mon probléme:
ma 325 tds de 1993 ne veut plus demarrer, et voila les réparations que j'ai déjà effectuer ..........
remplacement de la PI (calée a 0.90°) et de l'actuateur
capteur volant moteur
injecteur pilot
electrovane d'arret
distribution bien calée
faisceau calculateur OK
passage a la valise, un defaut N°10 (FGR fontion partiel)
j'ai du gasoil qui arrive aux injecteurs , pas de voyant au TDB
pour le defaut a la valise (DELPHI) , c'est bien FGR et non EGR ??
je vais essayer de la decatalisé ont verra bien, apres ça je séche , si il y a quelqu'un qui a une idée , je prend ..........
voila mon probléme:
injecteur pilot
electrovane d'arret
- Nombre de messages : 20304
Re: [ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] Ne démarre plus
Jeu 16 Avr 2015, 13:35
Salut !daspik a écrit:salut a tous
voila mon problème:
ma 325 tds de 1993 ne veut plus démarrer, et voila les réparations que j'ai déjà effectuer ..........
injecteur pilot
electrovane d'arret
passage a la valise, un défaut N°10 (FGR fonction partiel)
pour le défaut a la valise (DELPHI) , c'est bien FGR et non EGR ??
je vais essayer de la dé-catalysé ont verra bien, après ça je sèche , si il y a quelqu'un qui a une idée , je prend ..........
Merci d'avoir déposé ton propre dossier , en fonction de ce que tu a changer
je vais te donner le conseil que j'ai déjà donné au membre du sujet que tu suivais
mais qui apparemment ne l'a pas fait . Contrôler le capteur de PMH dessous le démarreur
et très important vérifier son réglage par rapport aux 6 plots du volant bi masse moteur voir
le dessin ci dessous !
Une fois le réglage bon , avec un multimètre "Pro " régler sur l'échelle la plus basse volts alternatif ,avec une personne au volant ,connectique enlevé ,brancher le voltmètre sur les 2 fiches du capteur au démarreur tu doit trouver ( entre 0,4/ à 2/ volts alter.) si 0 il est à remplacer avec le réglage du dessin !
PS pour le défaut ,c'est surement par ce que ta bmw n'est pas équipé du Tempomat
( programmateur vitesse )
- daspikNouveau
Emploi : soudeur
Jeu 16 Avr 2015, 16:41
je vais essayer de faire ça au soir car je n'ai personne sous la main.
je te tiens au courant , merci de ton aide
- daspikNouveau
Emploi : soudeur
Jeu 16 Avr 2015, 19:43
ça y est je viens de faire la mesure , ça donne 0.5 v
Jeu 16 Avr 2015, 20:24
REdaspik a écrit:ça y est je viens de faire la mesure , ça donne 0.5 v
Donc si c'est bien 0,5 /volt alternatif le capteur est bon !
A contrôler aussi le débit de la pompe de gavage immergée au fond du réservoir qui
doit être de ( 2.L à la minute ) pour faire ce contrôle déposer le tuyau d'arrivée de gasoil
sur le filtre ; le plonger dans un récipient gradué de 2,5 à 3.L ,déposer le relais de pompe ,
shunter les broches 30 et 87 sur le porte relais , mettre le contact et voir si la pompe débite bien dans le récipient 2.L à la minute !
Si les valeurs de la pompe sont correcte ,autre possibilité déjà évoqué " l'actuateur de débit "
de la pompe d'injection !
A Suivre
- daspikNouveau
Emploi : soudeur
Jeu 16 Avr 2015, 20:30
ok ça marche je regarde a ça demain matin
une bonne soirée a tous le monde
Jeu 16 Avr 2015, 21:15
daspik a écrit:ok ça marche je regarde a ça demain matin
Bonsoir !
Le relais de la pré-pompe est dans le "coffret" coin arrière gauche dans
le compartiment moteur .
bonne soirée
Position du relais de pré-pompe "entouré vert "
Ven 17 Avr 2015, 09:00
Pour information sur l'actuateur de débit de pompe lire :CECI
- daspikNouveau
Emploi : soudeur
Ven 17 Avr 2015, 09:35
salut BMW PASSION
je viens de tester le debit de pompe , c'est nikel, pile 2L
pour l'actuateur, c'est avec ce topic que je me suis fait la main sur mon ancienne .
il est bien en place , je suis sur de mon coup , j'ai l'ai meme pousser a fond a droite pour voir mais ........ toujours rien
Ven 17 Avr 2015, 10:08
REdaspik a écrit:salut BMW PASSION
Oui pour ça c'est OK ,mais rien ne prouve qu'il n'est pas HS pour le débit ???
A voir
Ven 17 Avr 2015, 10:09
Tu m'avait mis la "sonne " dans les 2 sujets je viens de remettre en ordre
Alors il faut faire contrôler l'actuateur de la pompe d'injection chez un atelier
Bosch seul valable pour effectuer ce contrôle ,les valises "multi-marques" n'étant
pas valable pour effectuer ce contrôle !
- daspikNouveau
Emploi : soudeur
Ven 17 Avr 2015, 10:16
ah !
probleme le premier dieseliste est 70 kms
il n'y a pas d'autre solution
Ven 17 Avr 2015, 10:23
daspik a écrit:ah !
Je ne vais t'emmener en "bateau " il faut un Diéséliste agréer Bosch !
Désolé les autres valise ça ne marche pas
- daspikNouveau
Emploi : soudeur
Ven 17 Avr 2015, 10:33
tu va dire que j'insiste mais ma valise avait trouver que mon ancien actuateur etait HS
Ven 17 Avr 2015, 12:41
RE.
Désolé mais pour le moment je ne vois
rien d'autre ??
PS.est ce que tu te rapelles le Numéro du
code défaut pour. l'actuateur.
rien d'autre ??
- daspikNouveau
Emploi : soudeur
Ven 17 Avr 2015, 14:07
les codes erreur étaient 134 : capteur levée d'aiguille
221 et 223 c'est 2 derniers c'est des codes spécifique bmw mais je n'ai plus la liste qu'on m'avais prêté je ne me rapéle plus .
Ven 17 Avr 2015, 14:38
Salut !daspik a écrit:les codes erreur étaient 134 : capteur levée d'aiguille
134 : capteur levée d'aiguille , je pense que c'est plutôt l'injecteur Pilote
A voir
- daspikNouveau
Emploi : soudeur
Ven 17 Avr 2015, 15:10
j'ai trouver ça sur le net si ça te parle ? le code 222 je l'avais eu au debut des ennuis
P1221 Chaîne de la sonde de position de pédale 2/problème d'exécution
P1222 Entrée de la sonde de position de pédale basse 2
P1223 Entrée élevée de la sonde de position de pédale 2
Ven 17 Avr 2015, 18:34
REdaspik a écrit:j'ai trouver ça sur le net si ça te parle ? le code 222 je l'avais eu au debut des ennuis
A mon avis ce sont que des codes de position pour le ( potentiomètre pédale
d'accélération ) !
En se qui concerne le code de l'actuateur de débit de la pompe d'injection
mise à part ceux qui l'on fait contrôler par un Atelier Bosch ,je n'ai pas vu
de code ressortie par un logiciel valise diag sur ce Forum !
- daspikNouveau
Emploi : soudeur
Ven 17 Avr 2015, 19:24
galére le truc !!!......
j'ai vu sur le site atadark, qu'il avait un test a faire au multimetre ça pourrai faire l'affaire ?
Ven 17 Avr 2015, 20:24
REdaspik a écrit:galère le truc !!!......
Sincèrement je ne vois pas ce qu'il peuvent contrôler avec multimètre sur un actuateur
de débit sur un pompe injection ,atadark c'est quoi je ne connais pas ?
- daspikNouveau
Emploi : soudeur
Ven 17 Avr 2015, 20:49
c'est l'autre forum mais faut contribuer ....
Corrigé par modération :
Ven 17 Avr 2015, 21:00
Ha oui !daspik a écrit:
c'est l'autre forum mais faut contribuer .....
Corrigé par modération !
Alors pas de pub ... pour ce Forum Ici ;ou alors tu vois avec eux en t'inscrivant sur
leur forum ,en payant ta contribution !
Pour info notre forum est gratuit et fonctionne avec que des bénévoles !
A voir
- daspikNouveau
Emploi : soudeur
Ven 17 Avr 2015, 21:14
je dit ça juste a titre indicatif,ce n'est pas pour leur faire de la pub
c'est juste que je cherche partout sur le net , pour résoudre mon probléme ça fait 4 mois que je n'est plus voiture je desespére.......
Ven 17 Avr 2015, 21:25
daspik a écrit:je dit ça juste a titre indicatif,ce n'est pas pour leur faire de la pub
Le Net le Net n'est pas la pour résoudre les problèmes mécanique ; il y a des gens qui ont
fait une formation de Diésélistes , il arrive parfois que même nous techniciens de la mécanique nous sommes obligés de passer par eux ,en quelque sorte c'est le "passage obligé " !
Bonne soirée
Page 1 sur 2 • 1, 2
