- cdom27Petit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : tech auto multi marques
[ Citroen grand C4 picasso 1.6 hdi ] défaillance frein parking + abs/esp + pollution (résolu)
Dim 7 Juil 2013 - 11:20
bonjour a tous
le vehicule d un collegue presente ces defauts apres avoir roulé quelques kms l afficheur indique defailance frein de parking puis defaillance abs/esp puis pollution moteur et quelques fois accompagné d un mode dégradé ( couple et vitesse limité )
lecture des defauts indique des pb de communication avec les calculateurs d esp / gestion moteur / electronique centrale ( bsi / bsm ) bref un festival de codes defaut
j ai plusieurs fois nettoyer les connecteurs de tout ces calculateurs mais le pb revient toujours et depuis 2 ans le pb devient de plus en plus frequent et le vehicule devient presque inconduisible
j ai lu sur les forums possibilite BSM ou faisceau ( pb de communication CAN ), je m en doutais un peu ...
si quelqu un avait des info sur le remplacement de la BSM , prix de la piece , temps de remplacement , une programmation est elle necessaire chez citroen ou est elle deja codée en fonction du vehicule car je suis equipe d un KTS850 et je ne pourrais pas recoder la bsm
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen grand C4 picasso 1.6 hdi ] défaillance frein parking + abs/esp + pollution (résolu)
Dim 7 Juil 2013 - 12:36
en effet sa sent de bsm
pour le tarif dans les 200 euro
pour le changer environ 15 min et pas de reprogramation...
Dim 7 Juil 2013 - 14:31
ok merci pour ta reponse rapide
je la repasse au diag et je poste les codes defaut des que possible
merci a bientot
merci a bientot
- stephanedu14Nouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : monteur soudeur
Niveau technique automobile : 4 CAP en automobile,ancien du métier
Sam 28 Mar 2015 - 20:03
Bonsoir.
Il y a t'il un retour sur ce probléme,vu la date du post.
J'ai apparement le même soucis sur une Peugeot 307 SW.
Jeu 2 Avr 2015 - 9:12
oui en effet il y a un retour, curieusement parmi tout les defauts il y avait la vanne EGR sur la gestion moteur et plein d autre defauts de communication sur les autres calculateurs, j ai remplacé la vanne egr effacé les defauts et depuis plus de problemes
étonnant qu un defaut d EGR fasse planter les autres calculateurs et genere d autres defauts un gestion moteur
en ce qui concerne ce vehicule ce sujet est a classer resolu
Sam 4 Avr 2015 - 5:50
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t27042-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-c4-picasso
- [ Citroen C4 picasso BMP6 hdi 110 an 2008 ] Defaut "frein de parking" et "ESP" (résolu)
- [ Citroen C4 Picasso II ] Défaillance Frein Parking et démarrage impossible
- [ Citroen C4 Picasso an 2011 ] Défauts Frein parking / ESP / Prétensionneurs airbag / etc...
- [ Citroën grand C4 picasso an 2007 ] probleme commande de frein électrique
- [ Citroen C4 Picasso ] freins de parking défaillant ,probleme passage de vitesse ...ect
