- ylaisNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : debutante
[ skoda octavia 1,9 tdi an 2000 ] probleme demarrage a chaud
Mer 18 Mar 2015, 17:31
bonjour,j'ai depuis quelques jours un probleme de demarrage a chaud il faut que je fasse tourner le demarreur un moment avant que le moteur se mette en marche et a froid le voyant rouge de temperature d'eau s eclaire ....il ne manque pas de liquide de refroidissement et mon mari viens de remplacer la sonde de temparature d'eau.svp si vous pouviez m aider a trouver cette avarie ce serai genial...je vous en remercie
amicalement'
ylais
amicalement'
ylais
Re: [ skoda octavia 1,9 tdi an 2000 ] probleme demarrage a chaud
Mer 18 Mar 2015, 17:53
demande a ton mari de débranché connectique sur la sonde de température, en suite démarre!
prend une photo de la sonde que ton mari a remplacer
- ylaisNouveau
Mer 18 Mar 2015, 18:01
merci,pour ta reponse rapide....
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Jeu 19 Mar 2015, 18:52
sa doit venir du contacteur de niveau d huile moteur ;j ai une skoda octavia et a chaud
j ai le même problème remplacement du vase expansion et sonde de température avec indicateur d eau bloqué a la moitie j ai tout changer
ps / il faut tenir le niveau d huile moteur au maxi ou 3/4 la elle redémarre bien a chaud
cordialement
cordialement
- ylaisNouveau
Sam 11 Avr 2015, 14:44
bonjour,merci pour la reponse je vais demander ,a mon mari de le faire ce wee-kend et je poste le resultat
cordialement
cordialement
- [ Skoda Octavia 1.6 tdi 105 an 2014 ] problème démarrage à chaud
- [ skoda Octavia 2 TDI 105 an 2005 ] demarrage a chaud difficile (résolu)
- [ SKODA octavia 1.9 tdi 105 an 2005 ] probleme de demarage a chaud
- probleme de demarage a chaud sur skoda octavia 1.9tdi105 de 2005
- [ Skoda Félicia 1.9d AEF an 1998 ] problème démarrage à chaud
