- NONO5978Petit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : TECHNICIEN QUALITE
Niveau technique automobile : FAIBLE
[ Peugeot 307 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Problème clim
Mer 03 Juin 2015, 13:58
J'ai un problème clim sur ma 307 2.0 HDI 90 de 2004.
Lorque la temperature exterieure depasse les 24/25°c ma clim ( auto ) fonctionne par intermittence. La clim cesse durant 1 mn env. de souffler du froid ou plutôt cesse de souffler tout court puis reprend durant 1 mn puis de nouveau s'arrête 1 mn et ainsi de suite. Quel serait le soucis ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Peugeot 307 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Problème clim
Mer 03 Juin 2015, 14:10
Bonjour NONO5978,
Ta climatisation a t'elle été réviser voir recharger ... contrôle également le compresseur
A suivre ...
A suivre ...
Mer 03 Juin 2015, 14:22
albatros a écrit:Bonjour NONO5978,
A suivre ...
Non elle n'a pas été encore révisée.
Je doute qu'il y ait un soucis sur le compresseur ou qu'il y ait un défaut de recharge car elle me la fait l'année dernière en été alors qu'il y avait eu recharge puis tout a refonctionné impeccablement sitôt revenues les temperature exterieures inferieures à 20/21°c.
- albatrosTech-modo
Mer 03 Juin 2015, 14:27
NONO5978 a écrit:albatros a écrit:Bonjour NONO5978,
A suivre ...
Justement s'il y a un manque de gaz ...elle fonctionne mal ou alors comme elle fonctionne par intermittence voir si un fusible n'est pas en faux contact
Mer 03 Juin 2015, 14:37
Mais cela n'expliquerait pas que le soucis intervienne au dessus de 21/22°c et disparaisse en dessous ?
- albatrosTech-modo
Mer 03 Juin 2015, 14:46
Est-ce une vraie climatisation avec affichage et réglage de la température dans l'habitacle ou simplement un bouton A/C " Air Conditionné " au tableau de bord comme sur mon Peugeot Partner 2.0 L HDI 90
Mer 03 Juin 2015, 16:12
Clim auto avec affichage temp. Dans l'habitacle.
- albatrosTech-modo
Mer 03 Juin 2015, 17:15
Voilà un " Tuto " qui va t'aider à comprendre comment fonctionne ta Clim auto + son entretien à faire
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet425664.htm
Sinon il faut la faire contrôler chez Peugeot
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 04 Juin 2015, 16:46
J'avais déjà entendu dire qu'il y avait quelque problème comme toi sur les Peugeot et cela viendrai peut être du pulseur de climatisation donc à voir de ce côté.
Jeu 04 Juin 2015, 17:12
william51 a écrit:Bonjour,
En effet, je me suis renseigné sur le net et les 307 ont des problemes de pulseur d'air. Sur manuelle c la galere mais sur auto comme la mienne il se trouve sur le côté gauche et plutôt facile d'accès. Mais je me pose la question de savoir si c le pulseur en lui meme ou la resistance du pulseur car pourquoi le soucis n'apparait que sur des temperatures exterieures hautes disons + 21°C Et pas en dessous ?
- albatrosTech-modo
Jeu 04 Juin 2015, 17:22
NONO5978 a écrit:william51 a écrit:Bonjour,
T'aurais pas par hasard un capteur de température sur ta Clim automatique qui serait " malade "
Jeu 04 Juin 2015, 22:05
La partie " mise en securite du compresseur ( temperature evaporateur )" semble correspondre à mon problème. Mais je pige pas grand chose
http://www.forum307.com/upload/vignettes/Marco26/z0qon22.jpg
Ven 05 Juin 2015, 13:59
Il faudrait voir comment tester le compresseur.
