[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) Techni10
muazzam
Masculin Nombre de messages : 55
Emploi : Hotelerie
Niveau technique automobile : pff
r?solu [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu)
Jeu 08 Juil 2010, 13:44
Salut à tous,
Voila, donc j'ai un problème avec ma bmw 320d E46, et je voudrais un peu de l'aide. confused
C'est à dire:
Ma voiture Surchauffe anormalement quand je fait beaucoup de ville ou carrément dans des embouteillages,
Donc elle se met en urgence et ne dépasse pas les 20km/h En 1 ère vitesse au bout de quelques secondes
quand je met la deuxième elle commence a refroidir et redevient normale.
BIZARRE!!!
Joint de culasse, pompe à eau, liquide de refroidissement, Radiateur, Durites : Déjà VÉRIFIER.
HELP PLEASE
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu)
Jeu 08 Juil 2010, 20:48
Contrôle le ventilateur en mettant la climatisation.
Jeu 08 Juil 2010, 22:46
Pourrais-tu indiquer les tests que tu as effectué concernant le joint de culasse, pompe à eau, liquide de refroidissement, Radiateuret Durites ?
muazzam
Emploi : Hotelerie
Ven 09 Juil 2010, 01:08
Merci de m'avoir répondu tout d'abord.
Bon comme je suis vraiment Novice dans tout ce qui est Mécano, j'ai dû laissé mon mécanicien s'en occupé et donc il me répond après deux jours qu'il a verifié le joint de culasse, pompe à eau, liquide de refroidissement, Radiateuret Durites et au bout du compte il me dit que c'est peut etre L'injecteur ou un probléme electromecanique.
Donc je suis vraiment dans une situation impeu bizarre.
J'essaye demain la solution de David et je vous tiens au courant.
Ven 09 Juil 2010, 08:22
combien km la voiture, pompe a eau et calorstat sont de origine??
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) Alh
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 10 Juil 2010, 10:13
@Sacha: La voiture a 175000km. Pompe a eau et Calorstat sont bien D'origine.
confused
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 10 Juil 2010, 10:17
@David: La clim et le Ventilo sont impec.
Maudit MOTEUR Electronique [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) 751167
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 10 Juil 2010, 10:25
Pensiez-vous que le moteur est cassé ou le Turbo? [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) Grrrr09
Juste une INFO: Le moteur tremble comme un tracteur au moment du démarrage et à l'arrêt du moteur
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) Aieaieai HELP please
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 10 Juil 2010, 10:40
Nouvelle Constatation:
Au moment du démarrage, Le témoin D'huile moteur s'affiche(Orange) pendant 1min +- en suite il s'éteint.
J'ai vérifié la jauge et y a pas de soucis au niveau de l'huile Moteur.
Je fait un Diagnostic dans 10 min chez mon garagiste, et je vous tien au courant.
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 10 Juil 2010, 11:15
Voilà,
Le diagnostic est fait:
-Levée d'aiguille confused
-Sonde de refroidissement scratch
Quelqu'un auraient une idée de ce que je dois changé ???
Masculin Nombre de messages : 20287
Sam 10 Juil 2010, 11:55
muazzam a écrit:Voilà,
Est que tu peu nous préciser l'année de ta Bmw s'il te plaît !
Pour savoir le type d'injection qui équipe ton véhicule .
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) Forum03 @+
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 10 Juil 2010, 20:54
c'est une 2000.
Mon mécano me dit qu'il doute sur le boîtier qui est juste a coté du ventilateur(celui qui déclenche le ventilateur pour faire refroidir l'eau).
Merci quand même de vos Réponses
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 10 Juil 2010, 20:55
eau ( Je veux dire LDR)
Dim 11 Juil 2010, 09:41
muazzam a écrit:c'est une 2001.
C'est bien de communiquer "l'année" ,mais à l'avenir le "mettre" dans le sujet ,
surtout sur ce modèle ou il y a plusieurs types moteur !!
Relire la charte SVP study
Dim 11 Juil 2010, 09:51
Si le mécano doute sur le boîtier ( qui est sur le ventilateur) , moi je ne suis pas
de cet avis car (déjà u un cas sur le forum E.46 cabriolet ), en effet ce boîtier
règle le cadencement des vitesses de ventilation ( 17 vitesses ),tous les modèles
ne sont pas équipés de ce système.
à suivre Question
muazzam
Emploi : Hotelerie
Lun 12 Juil 2010, 21:12
Bon voila de nouveau un probleme sans avoir resolu le 1er.
Je vous explique:
Comme tout le monde j'ai regardé aussi la coupe du monde hier soir (a oostende dans un bar) et la j'ai perdu mes P..... de clé. j'ai pas de double
Quelq'un pourrais m'informai sur la procedure d'en faire une nouvel ché ce concessionaire BMW qui commence vraiment a me mettre les boulllessssssss. [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) 15 J'ai une de ces poisses ces derniers temps
muazzam
Emploi : Hotelerie
Ven 23 Juil 2010, 08:41
Voila apres avoir payé plus de 400€(frais de depannage et la clé) pour re-faire ma clé, je suis de retour pour le même problème et apres avoir fait une recherche sur google j'ai trouvé sa:
Symptômes directs et associés
Le moteur surchauffe uniquement :
Lorsqu´il fait très chaud
Dans les embouteillages
En pleine charge et/ou dans les montées
Dans ce cas, la température moteur redescend dès que la vitesse du véhicule augmente et/ou la charge diminue
Causes probables du dysfonctionnement
visco couple
ur HS.
Qu'est-ce que vous en pensez? je devrai changé le visco ?
Ven 23 Juil 2010, 10:12
muazzam a écrit:Voila apres avoir payé plus de 400€(frais de depannage et la clé) pour refaire ma clé, je suis de retour pour le même problème et apres avoir fait une recherche sur google j'ai trouvé sa:
visco couple
ur HS.
IL serait intéressant que tu me communique par Mp les sept dernier "chiffre et lettre " du n° de série
car il y a u plusieurs montage de ventilo..et de visco-coupleur ( voir boite auto...) !!
à bientôt [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) Coucou10
muazzam
Emploi : Hotelerie
Ven 23 Juil 2010, 10:15
slt,
N° de série de quoi ?
Ven 23 Juil 2010, 10:31
muazzam a écrit:slt,
N° Série de la voiture Exemple : EG 45860 inscrit sur ( la carte grise de la Bmw )
Voila à bientôt de te lire ! [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) 340936
PS tu peu aussi le trouver "frappé" dans le compartiment moteur,
sur la plaque constructeur.
@+ [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) Nickel
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Ven 23 Juil 2010, 11:02
si tu laisses la clim en permanence ton moteur ne devrait pas chauffer...
avant de changer le visco il faut le vérifier...
quand ton moteur chauffe, peux-tu arrêter le ventilo facilement ? (attention aux doigts !!!)
Cordialement,
muazzam
Emploi : Hotelerie
Ven 23 Juil 2010, 11:07
Slt gec,
La clim donne pas d'air froid.
concernant le Ventilo J'ai jamais essayé de l'arrêté.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Ven 23 Juil 2010, 11:23
Re,
pas d'air froid scratch ce n'est pas normal... tu as donc plusieurs pannes liées au refroidissement... scratch
il faut vérifier les sondes de t°... je cherche study
essaies d'arrêter le ventilo moteur très chaud, si tu peux l'arrêter c'est que le visco est HS...
Cordialement,
muazzam
Emploi : Hotelerie
Ven 23 Juil 2010, 11:35
je pense que c'est electrique+viso.
muazzam
Emploi : Hotelerie
Ven 23 Juil 2010, 11:37
je vérifie sa tantôt car, je suis au taff pour le moment [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) 669104
