- Alexis GaillardNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : interim
Niveau technique automobile : bac pro
[ Citroen xsara 1.8I 8s an 1997 ] problème de voyant au tableau de bords
Mer 03 Juin 2015, 17:27
bonjours
je suis propriétaire d'une xsara 1l8i 8s qui me sert essentiellement de mulet en rallye, je fait appel a vous car lorsque je suis en virage et sur route bosselé 4 voyant s'allume sur mon tableau de bord le voyant de frein a main, le voyant stop , batterie , pression d'huile et le bip de défaut moteur sonne sans arrêt ! j'ai contrôlé toute mes masse moteur et les masse caisse et les ai refaite ainsi que la masse et le plus batterie rien y fait les niveau eau, liquide de frein et huile sont bon les révision sont a jours aucune perte de puissance le faisceau est propre aucune entré d'eau au niveau des boite a fusible et du faisceau , les broche du calculateur son propre tout semble bon mais le problème persiste j'ai contrôlé toute mes alim a l'aide d'un tableau a broche broche rien non plus, le capteur de choc est en place j'ai beau cherché je ne voit pas d'ou vient le problème alors je fait appel a votre expérience et vos lumière merci
- [ Citroën Xsara Picasso 1.8 16v an 2001 ] Tableau de bord n'affiche rien
- [ Citroen xsara Picasso 1,9 an 2001 ] problème électrique tableau de bord et démarrage
- [ Citroen Xsara 1.8 essence an 1997 ] Problème de démarrage
- [ Citroën Xsara 1.9d an 1999 ] voyant abs
- [ CITROEN XSARA HDI VTS 110CH an 2004 ] Problème de voyant anti démarrage suite à changement fusible
