- NONO5978Petit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : TECHNICIEN QUALITE
Niveau technique automobile : FAIBLE
[ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Bruit réacteur d'avion (résolu)
Jeu 07 Mai 2015, 14:47
Véhicule 307 2.0 HDI 90 DE 2004
J'ai un bruit depuis quelques mois qui va en augmentant, un bruit de réacteur d'avion qui s'entend à l'interieur et à l'exterieur de l'auto, bruit qui s'intensifie en fonction de la vitesse où je roule. Je dirais comme un bruit de roulement. Je pense qu'il provient, en posant un long tournevis, soit de l'alternateur ou poulie d'alternateur. Cela serait quoi vraisemblablement parlant ?
d'avance !!!
d'avance !!!
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Bruit réacteur d'avion (résolu)
Jeu 07 Mai 2015, 18:03
NONO5978 a écrit:Bonjour,
d'avance !!!
Bonsoir NONO5978 ,
Comme tu as détecté le bruit avec long tournevis ( astuce connue mais efficace ) le bruit venant de l'alternateur ne peut venir que du roulement HS côté poulie donc alternateur à remplacer soit d'occasion à la casse soit en échange standard
Lun 18 Mai 2015, 15:01
[quote="albatros"]
Donc je ne remplace que l'Alternateur et non la poulie d'alternateur ?
NONO5978 a écrit:
Bonsoir NONO5978 ,
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Lun 18 Mai 2015, 18:56
c'est le plus simple en effet
après si tu as le matériel, tu dois pouvoir changer que le roulement
Ven 29 Mai 2015, 00:16
Erreur d'analyse du bruit ...Après changement de l'alternateur bruit toujours present et en definitive Le bruit venait du galet.
Ven 29 Mai 2015, 23:49
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19296-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-moteur-resolus-peugeot-307
- Steph59161Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : Passionné et répare des voitures depuis 20 ans, BTS génie mécanique.
Ven 05 Juin 2015, 21:39
Pour éliminer certains organe dans ton diag , enlève la courroie d'accessoires et démarre ensuite vérifie si le bruit est présent ou pas.
Si plus présent dirige vers compresseur clim, poulie débrayable alternateur, pompe da, etc contrôle également la poulie damper après avoir remis la courroie en faisant un trait a la craie du centre jusqu'au bord démarre et âpres une minute coupe et regarde si les traits sont alignés.
Après je sais que le bruit de réacteur est connu sur les 807 comme le mien en 2.2 hdi, c'est simplement le turbo, mais essais déjà ce que j'ai écrit plus haut.
- [ PEUGEOT 307 2.0 hdi 16s 136 an 2004 ] Bruit suspect moteur
- [ FORD CMAX 2.0 TDCI an 2004 ] bruit suspension avant gauche (résolu)
- [ Peugeot 406 2.2 HDI an 2004 ] consommation qui augmente (résolu)
- [ Peugeot 307 1.4L i 16V an 2005 ] Ralenti instable + bruit metallique (résolu)
- [ Peugeot 106 1.5d an 1995 ] bruit courroie (résolu)
